diana7dg
diana7dg
07.06.2021 в 09:01:49
Здравствуйте! Есть кладовка на -1 этаже МКД. На этом же этаже все коммуникации дома и бывают прорывы с подтоплениями, нечасто и не очень сильно, но стены и пол могут намокнуть. Как лучше сделать гидроизоляцию кладовки? Подойдет ли полимерная гидроизоляция (в банке, жидкая) и как ее лучше применить? Снаружи, внутри, на стены завести на сколько по высоте, можно ли ее потом закрасить краской на стенах? Сколько должна сохнуть стяжка (керамзит+пескобетон М300) 8 см толщиной, площадь 4 м кв. перед нанесением гидроизоляции?
Грэй
Грэй
07.06.2021 в 15:51:02
diana7dg написал: Подойдет ли полимерная гидроизоляция (в банке, жидкая) и как ее лучше применить? Снаружи, внутри, на стены завести на сколько по высоте, можно ли ее потом закрасить краской на стенах? Сколько должна сохнуть стяжка
подойдёт; заводить настены на 5 см; можно закрасить - она закрашивается; стяжка должна сохнуть около 2х- недель
Nicorus
Nicorus
19.07.2021 в 18:15:28
diana7dg, можно ее, можно рулонную самоклеящуюся. На стены нужно заводить обязательно, сантиметров на 20.
Лаванда
Лаванда
02.08.2021 в 16:21:49
Добрый день. Каркасный дом . Ванная комната оббита вагонкой.Пол деревянный. Как подготовить пол для влажного помещения? Есть 12 мм свободных. Хочу положить сверху линолеум. Как сделать гидроизоляцию? Что еще положить?
AndyMirror
AndyMirror
02.08.2021 в 20:44:48
Лаванда написал: Что еще положить?
Зачем? Если у вас только брызги на полу, то класть ничего не надо, разве что тряпку-коврик, но их надо убирать сушиться, чтоб пол не кис.
Лаванда
Лаванда
02.08.2021 в 21:43:11
AndyMirror, О прям совсем совсем? Можно на доски просто линолеум бросить и все?
AndyMirror
AndyMirror
02.08.2021 в 21:56:31
Лаванда написал: AndyMirror, О прям совсем совсем? Можно на доски просто линолеум бросить и все?
Лаванда, можно, только гнить будет под линолеумом.
У меня столешница из дерева, под лаком, ничего ей не делается. Но луж нету.
Nicorus
Nicorus
20.08.2021 в 22:24:34
Лаванда, обработать лаком, зачем закрывать вагонку, особенно с учетом цен на нее сегодня.
DmitryB
DmitryB
28.08.2021 в 15:29:26
Правильно я понимаю, что для обустройства порожка в санузле мне нужно залить ЦПС участок, обозначенный на фото синим пунктиром? Надо его как-то дополнительно армировать (прутком, сеткой... ввернуть в стяжку пяток-другой шурупов)? Высота порожка от уровня чистового пола должна составлять 1.5-2 см с учетом слоя плитки и клея плюс предусмотреть зазор перед дверной коробкой на толщину плитки и клея? Что еще нужно учесть?
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2021 в 15:35:46
DmitryB, ничего не понятно. :confused:
DmitryB
DmitryB
28.08.2021 в 15:42:59
AndyMirror, в квартире залита цпс. Уровень коридора = уровню санузла. Установлены коробки скрытого монтажа в дверных проемах. Задача - сделать порожек в санузле.
