bfn59 написал : Спасибо за рекомендации.
Инъекционные технологии очень хороши. Но я не стал их рекомендовать из-за высокой стоимости. Кроме этого требуется специализированное дорогостоящее оборудование и определенный опыт работы.
Удачи!
01.06.2010 в 07:57:52
Удачи!
03.06.2010 в 14:47:12
Инъекции (не самотечные) - технология не для частников. Это не кистью помазать.
07.06.2010 в 02:06:14
Но, кстати, технология очень полезная и эффективная..
19.06.2010 в 12:06:32
Всем доброго дня!
В настоящее время копаю подвал под домом. Пол подвала планирую заливать бетоном с добавлением стекла. Для стен планирую отлить бетонные блоки с добавлением стекла. Класть блоки собираюсь на раствор...правильно - также с добавлением стекла:)
Достаточно ли этого, чтобы потом в подвале было сухо?
Лучше бы отлить стены монолитом, но нет технической возможности подать столько раствора под дом достаточно быстро. А лазить с ведрами...:(
20.06.2010 в 05:42:22
Прочитал всю тему. Нигде не увидел словосочетания "Глимс-Водостоп", а мне его приволокли...
Вопрос: нормально ли им "отводостопить" кухню?
И второе: можно ли отходить от рекомендованного соотношения смесь/вода для затворения? Хотелось бы иметь смесь пожиже, легче работается, а по инструкции получается жестковато...
27.06.2010 в 19:36:35
вообще проблема такая когда заводили воду в дом то трубу пропустили между фундаментными блоками в том же месте где находится сток, теперь при сильном дожде когда вода в стоке не успевает уходить просачивается внутрь, сразу оговорюсь раскапывать снаружи слишком муторно так как забетонировали, нельзя ли что нибудь туда влить или всунуть чтобы перекрыть доступ воде заранее благодарен если то подскажет
28.06.2010 в 09:43:36
kamod Какая труба - пластик или металл? Если металл - забетонируйте и всё. Если пластик - плохо, у него нет адгезии к бетону и температурные коэффициенты расширения у них разные...
28.06.2010 в 19:22:53
ylnian труба пластиковая (полипропиленовая кажется) забетонировать не получается или есть какое приспособление что бы бетон в эту щель залить
01.07.2010 в 13:47:20
Бегло посмотрел тему - не нашел ответа на свой вопрос.
Я живу на первом этаже - в подвале постоянно прорывает трубы и "парит". Пар вроде бы не проникает в квартиру (явно не чувствуется), но хотелось бы перестраховаться (меняю пол - лаги+фанера).
Имеет ли смысл делать гидроизоляцию (хочу сделать на основе сухих смесей, таких как "акващит" и т.д.), если лаги к полу будут крепиться с помощью дюбелелей? Если сухие смеси не подходят (насколько я понял, пар они пропускают), то что можно использовать (опять же, учитывая то, что изоляция будет дырявиться)?
02.07.2010 в 22:14:04
jm-camper написал : Имеет ли смысл делать гидроизоляцию
Гидроизоляция на первом этаже обязательна. Делается гидроизоляционными плёнками.
06.07.2010 в 23:16:29
kamod написал : вообще проблема такая когда заводили воду в дом то трубу пропустили между фундаментными блоками в том же месте где находится сток, теперь при сильном дожде когда вода в стоке не успевает уходить просачивается внутрь, сразу оговорюсь раскапывать снаружи слишком муторно так как забетонировали, нельзя ли что нибудь туда влить или всунуть чтобы перекрыть доступ воде заранее благодарен если то подскажет
Как вариант - можно использовать любой бентонитовый шнур (гидропрокладка) для гидроизоляции вводов коммуникаций.
Мы применяем пенебар.
Фото можно посмотреть тут:
