Джампер Хочетя "огород", чтобы наверняка.Застройщик уже нанимал "спецов" из Пенетрона после того как гараж стал течь, но к сожалению помогло не сильно. По этому то и решил делать самостоятельно, предварительно проконсультировавшись. Не знаете есть ли мембраны или жидкая резина,которую можно наносить на влажную поверхность бетона? а Стяжку все равно делать придется т.к уклон пола внутрь гаража и вода скапливается у задней стенк, по этому и хотел сделатьсендвич из разной гидроизоляции.
Доброго всем дня.
По ГИ помещения ванной комнаты со стяжками-плитками в теме разжевано много раз, но есть слегка нестандартная ситуация: в новострое стяжка, керамогранит, по нормам (насколько я понимаю) в новых домах обязательно выполнение изоляции влажных помещений, будем считать, что оно было сделано.
В настоящее время планируется плитку с пола содрать, стяжку по возможности тоже. Будет пол на лагах (или на фанере). Не подскажете, поверх какой ГИ можно стелить лаги\фанеру сразу, или по всем необходимо какое-либо защитное покрытие (функции которого обычно выполняет стяжка\плиточный клей)?
Чизл, на влажную поверхность бетона наносится любая гидроизоляция на основе цемента (и эластичная, и жёсткая, и проникающая). Полимерные гидроизоляционные материалы, в том числе и жидкую резину, нужно наносить на сухой бетон.
По поводу "огорода" - хозяин барин, разумеется. Только для решения таких сложных задач как Ваша, где уже применялись другие материалы, а результата нет всё равно, думаю, битумные мастики использовать просто бессмысленно. Уложенная поверх такой мастики стяжка, тоже не изменит ситуации к лучшему. Разве что только для создания уклона, то конечно...
Ещё раз перечитал описание Вашей ситуации. И ещё раз говорю (если Вы конечно, всё корректно описали), исправить ситуацию можно только проникающими или инъекционными составами. Только, если уже пенетрон пробовали, значит поры уже частично закрыты, а это не хорошо.
Доброе время суток.
Подскажите как лучше сделать гидроизоляцию, имеем помещение таунхауса, который стоит на ленточном фундаменте, на первом этаже лежат плиты перекрытия. Мы хотим сделать сначала выравнивающую стяжку, потом гидроизоляцию, потом плиты утеплителя пеноплекс, теплоизолирующая подложка, теплый пол водяной и собственно стяжка(6-7см). Какую лучше сделать гидроизоляцию и из какого материала?
Надеюсь на вашу помощь, т.к. от количества информации и всех нюансов по ремонту уже голова пухнет потихоньку))) Спасибо))
Gronin написал :
У вас плиты перекрытия лежат на земле или опираются на фундамент и под ними есть воздушное пространство???
Если на фундаменте и под плитами воздушное пространство, то гидроизоляция там не нужна.
Пыхтачок написал :
Плиты опираются на фундамент, под ними пространство свободное, потом земля глинистая, там в подвале вода стоит.. И долго будет стоять. Влажность большая, вот от нее и хочу сделать гидроизоляцию.
Тогда, самое простое и верное решение - обработать Максибетоном Ваши плиты перекрытия со стороны подвала. Всё остальное - и сложнее технически, и менее надёжно, и значительно дороже.
Bumerang написал :
Лаги или фанеру можно стелить сразу по любой гидроизоляции.
Только, смотрите не повредите гидроизоляцию при настиле лаг и доски, при хождении и т.п. Поэтому, застелите хотя бы картоном.
Подскажите пожалуйста, имеется ванная отштукатуренная ротбандом, далее планируется класть плитку, дабы не было плёсе и и грибов хочу все это дело заизолировать. Есть ведро зелёного Киото для бассейнов, нормально ли он справится с данной задачей - нанести на родбанд в 1-2 слоя и далее плитку на клей ? Можно ли так ? Будет ли работать ?
Джампер написал :
Банановый написал :
имеется ванная ...... Есть ведро зелёного Киото для бассейнов, нормально ли он справится с данной задачей .... Можно ли так ? Будет ли работать ?
конечно, будет работать, не сомневайтесь.
В ванной воды меньше чем в бассейне - для гидроизоляции работы меньше... но она не расслабляется, и всегда на чеку ))
Gronin написал :
Спасибо) а сверху если обработать?
Самому максибетону как Вы понимаете, безразлично, сверху или снизу. Просто при обработке со стороны воздействия влаги (снизу), плита останется сухой в своей толще. Если обработать плиту сверху, стяжка на плите будет сухой, но сама плита может постепенно напитаться влагой.
Джампер написал :
А ротбанд обязательно затирать в ноль или можно все неровности и ямки просто изоляцией заделать ?
И как быть с полом если там планируется тёплый пол электрческий ? Идёт гипсовая стяжал потом изоляция и сверху кабель в клей и плитка ? Кабель не разогреть изоляцию эту ?
Банановый написал :
Сразу уточню: Ваш вопрос к максибетону не имеет отношения. Максибетон это проникающая гидроизоляция для бетона. По гипсовым материалам он не применяется, мембран не создаёт. В своём вопросе Вы имеете в виду, скорее всего эластичную обмазочную гидроизоляцию. Отвечаю в этом контексте. Выравнивать неровности эластичной гидроизоляцией неправильно: это и дорого, и является нарушением технологии, т.к. лучше если её слой имеет однородную толщину. Основание под неё должно быть подготовленным заранее.
Стяжки не делаются из гипсовых материалов. Стяжка делается из бетона, т.е. цемент, заполнитель и вода. Если перед плиткой, поверх гидроизоляционного слоя уложен обогревающий кабель, вреда гидроизоляции он не причиняет. Конечно, при условии, что и кабель нормальный должен быть, и гидроизоляция.
Подскажите, чем лучше сделать гидроизоляцию в ванной?
Хотел обмазачную кнауф, но нигде нет ленты.
Потом решил ивсил водостоп (на цементной основе, там будет теплый пол) так тоже надо ленту!
Как быть?
krot2007 написал :
Как быть?
Практика показывает, что для качественного выполнения гидроизоляции, пренебрегать лентами нельзя. Не может же быть такого, чтобы ленты вообще в Москве не было в продаже....
Тёплый пол не является исключающим фактором для применения акриловой гидроизоляционной мастики.
canek79 написал :
Полимерная кровля это как? Как правильно сделать гидроизоляцию отмостки из тротуарной плитки?
Полимерная кровля, судя по всему, это когда кровля покрыта каким-либо полимерным покрытием. Вариантов тут может быть масса.
Делать гидроизоляцию отмостки из тротуарной плитки, задача технически сложно выполнимая, т.к. швы в тротуарной плитке сделать герметичными не получится, да и сама плитка особой водонепроницаемостью не отличается. Лучше выполнить дренаж, чтобы вода, проходя через плиточные швы и подстилающие слои, отводилась в сторону. Что-то вроде варианта. Но тут показана эпоксидная дренажная затирка, и специальный дренажный раствор в качестве основания для брусчатки. Очень дорогой по исполнению вариант.
Для защиты же самой тротуарной плитки от намокания и размораживания, можно использовать опять же, максибетон, либо что-то из гидрофобизаторов.
Под полимерными кровлями обычно подразумевают кровли их ПВХ и ТПО мембраны.
Кроме того ПВХ мембраны используются в качестве гидроизоляции, только не надо путать, так как ПВХ мембраны выпускаются и для кровли и для подземной гидроизоляции, и имеют разные индексы.
Джампер написал :
Джампер написал :
про максибетон действительно промахнулся по сообщению, я имел ввиду гидроизоляцию Kiilto Fiberpool.
Пол залит Волма Нивелир Экспресс, он бело/желтоватого цвета, визуально как ротбанд, поэтому я решил, что тоже гипсовый.
Тоесть кабель, например, теплолюкса данную гидроизоляцию "не прожарит"? Продавцы теплых полов, настоятельно рекомендуют поверх моего заливного пола и гидроизоляции, положить лист цпс и еще залить тонким слоем самовыравнивающейся. Да и как быть с креплением кабеля, как понимаю его будут присверливать к полу, получается что гидроизоляция тоже будет просверлена, насколько это критично ?
krot2007 написал :
Нет. А чем ленту можно заменить?
Иногда её заменяют серпянкой - самоклеящейся лентой из стекловолокна для армирования стыков ГКЛ. Но я считаю, что это неправильная замена. Серпянка предназначена для армирования швов. Она не обладает эластичностью. Лента же, для этой цели тем и хороша, что перекрывает раскрытие трещин. Особо важно не забывать про неё при использовании ГКЛ. В Питере ленты купить можно. Вот из точек в Питере, где ленты точно есть. Закажите с доставкой транспортной компанией. Сегодня между Питером и Москвой это и недорого, и достаточно быстро. Применять некачественные заменители лент, в итоге себе дороже выйдет.
Банановый написал :
Обогревающий кабель к гидроизоляции присверливать нельзя. Иначе, действительно, смысл гидроизоляции просто исчезает. Кабель укладывают в слой высокоэластичного плиточного клея. Клей должен полностью высохнуть. После его высыхания укладывают плитку как на обычное основание.
Обогревающий кабель, работающий нормально, не повреждает гидроизоляцию. Почему продавцы тёплых полов дают такие рекомендации - не знаю. Может быть перестраховываются, а может быть по неграмотности. Если следовать таким их рекомендациям, то заказчик будет терять и в высоте потолков, и во времени, и в деньгах, и в скорости нагрева пола. Слишком усложняется решение достаточно простой технической задачи.
Джампер написал :
тоесть получается, что поверх теплого пола все равно будет еще слой клея и потом только плитка с клеем, тогда проще еще слой выравнивающей сделать поверх кабеля
Обращаюсь к специалистам по гидроизоляции.
Есть гараж, с обеих сторон и сзади тоже имеются гаражи. Крыша гаражей, это плиты стыки которых залиты раствором. Плиты были пропитаны смолой+солярка и покрыты рубемастом в несколько слоев.
Проблема - Крыша периодически дает течь, там где стык (ремонтирую, но через некоторое время опять начинает течь). Понимаю, что скорее всего изначально гидроизоляция была сделана неправильно и вода затекает под слои рубемаста. По идее нужно всё содрать и переделать, но мешает наличие соседей, которым все по... и они не позволят поднимать их кровлю. Остается попробовать вариант ремонта без глобального разрушения.
Прошу совета, как решить эту проблему.
Нет ли какого-нибудь материала, чтоб был текучим и проникающим, как вода и который через некоторое время полимеризуется? Такой материал можно было бы разлить на поверхности крыши, и так же, как вода материал проникнет в микротрещины, а после - заполнит их преградив путь воде.
Может быть есть гидроизоляционный проникающий материал который наносится распылением (заливкой или кисточкой) который можно было бы нанести прямо поверх имеющегося покрытия (в том числе и соседского).
Alex9876 написал :
Рассмотрите вариант применения гидроизоляции Гипердесмо или Гипердесмо полибит. Как раз для вашего случая.
Там же по сайту смотрите Полибит, выбирайте что больше подходит. Сразу предупреждаю, не дешево.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
