Вот, кстати, кому интересно - добавлены фотоотчеты по гидроизоляции:
19.12.2010 в 21:42:12
26.12.2010 в 21:43:07
Прошу ответа по конкретной проблеме.Квартира на первом этаже в монолитном доме. На лоджии имеется люк в кладовку , находящуюся под лоджией, т.е.на уровне подвала. Из-за некачественной наружной гидроизоляции в кладовку проникает (медленно и в небольших количествах) вода. Чем обработать влажные бетонные пол и стены, чтобы остановить это безобразие. Спасибо.
27.12.2010 в 10:26:17
sergusi написал : Прошу ответа
Если стены и пол бетонные - обработайте проникающими составами. Если требуется - обработайте и швы. Как это делается своими силами - подробно рассказано в видеоинструкции: см: "Видеофильм по гидроизоляции"
28.12.2010 в 22:58:19
Огромное спасибо , поищу в своем регионе.
29.12.2010 в 14:29:29
Добавлены новые фото работ по гидроизоляции своими руками:
Гидроизоляция гаражей:
Гидроизоляция купели:
05.01.2011 в 12:45:08
Информация для тех, кто планирует строить бассейн в сауне или бане. Гидроизоляция бетонной чаши бассейна:
07.01.2011 в 19:33:41
Уважаемые знатоки гидроизоляции. Не сочтите за труд и дайте разумный совет.
У меня во дворе есть подземный бетонный резервуар для воды. Лет ему уже не знаю сколько, вполне возможно, что еще до революции он был сделан. Объем 6 кубов. И вот недавно он стал протекать. Причем вода уходит полностью. Я залезал внутрь и осматривался. Визуально трещин не обнаружено. Признаков "бухтения" тоже нет. Решил покрыть его изнутри чем-нибудь гидроизолирующим. В нашем городе из подходящих материалов есть только "Водостоп" (сухая смесь) и жидкое стекло. Чем лучше обработать? Или в разведенную смесь добавить жидкого стекла? И стоит ли предварительно грунтовать "Аквастопом"?
Заранее благодарен за ответы.
07.01.2011 в 20:13:02
Опцион написал : Или в разведенную смесь добавить жидкого стекла?
А вот это я бы не советовал.
Вообще, без понимания в каком состоянии бетон, трудно что то однозначно рекомендовать и советовать.
Почти на 100% - у бетона высокая карбонизация за такой срок. Проникающие могут не сработать в полную силу.
Подобный бетон мы стараемся восстанавливать структурно. Всё слабое убрать механически. Или водой под высоким давлением (минимойка от 150-160 бар). Потом можно сделать бронирующий слой материалом Скрепа М500 ремонтная. Слой 10-20 мм.
В любом случае - все зависит от того, какие средства Вы готовы вложить в ремонт.
Но в начале - нужно внимательно осмотреть дно и сопряжение "пол-стена". Может есть видимые трещины и можно обойтись "малой кровью".
p.s. до Ростова 75 км езды. Мне кажется, там выбор побогаче.
07.01.2011 в 21:17:18
Сопряжение "пол-стена" полукруглое. Видимых трещин нигде нет. В Ростове предложили "Гидропломбу". Но для ее применения нужно точно знать место протечки, а я его найти не могу. Ни простукиванием, ни просмотром с мощным фонарем. Такое впечатление, что вода в мельчайшие поры, как в губку уходит.
07.01.2011 в 21:40:40
Опцион написал : В Ростове предложили "Гидропломбу".
:) Причем здесь гидропломба?? Эти материалы применяют для ликвидации напорных течей. У вас же - другая ситуация. Рыхлый старый бетон. Тогда все же - бронирующая гидроизоляция. Штукатурная. Ищите с высокими характеристиками по адгезии + что бы была водонепроницаема.
Что то в этом роде.
07.01.2011 в 21:43:28
Вот именно Скрепу применяли на этих объектах:
Посмотрите состояние бетона.
