а если эту скрепу погуще намешать и замазать, или не заниматься ерундой.
14.05.2011 в 15:28:51
15.05.2011 в 00:54:17
Погуще - что бы воду остановить? Не получится. Практически все материалы на цементном вяжущем будут размываться даже самой небольшой течью. Сначала нужно применить водоостанавливающий состав. После того, как нет видимого просачивания - работать с шовными или ремонтными материалами.
15.05.2011 в 13:06:53
М-да, как не крути все равно придётся покупать пенебар? Дорогой зараза.
19.05.2011 в 17:49:41
Дэнмар Не пенебар, а пенеплаг. Водоостанавливающий состав. Пенебар - для гидроизоляции "холодных" швов и мест вводов коммуникаций.
Как вариант - еще можно посмотреть максплаг.
06.06.2011 в 15:01:58
Очень нужен совет. Работал ли кто-нибудь с гидроизоляционными материалами CORMIX? Требуется отремонтировать бетонный прудик. Восстановили форму, разрушенную на границе сред (вода- воздух). Что делать теперь? Правильно ли понимаю, что сначала нужно сделать проникающую гидроизоляцию всей поверхности (и старой, и восстановленной) в 2 слоя, а затем двухкомпонентной обмазочной эластичной гидроизоляцией в 2 слоя. У CORMIXа есть такие материалы. Ляжет ли обмазочная на проникающую?
06.06.2011 в 16:49:08
Фелена написал : Очень нужен совет.
Бетон нужно пройти проникающими составами.
Структуру бетона восстановить материалом "Скрепа М500 ремонтная".
Вот фотоотчет:
Будут вопросы - пишите.
06.06.2011 в 17:41:25
Massiv, большое спасибо за ответ! Посмотрела фотоотчет - у меня не столь плачевное состояние пруда. Он простоял 8 лет, и разрушаться начал от заморозки-разморозки в верхней части только. Про проникающий состав я поняла - он проникает в поры и кристаллизуется, затыкая поры. Это я сделаю. Вопрос остался - нужно ли еще и обмазочную гидроизоляцию сверху сделать? И ляжет ли она поверх проникающей? А материалы схожие по принципу действия - марок очень много... Просто CORMIX около дома продается...
06.06.2011 в 18:14:19
Фелена написал : ляжет ли она поверх проникающей
Смотря какая это проникающая. Какой толщины остается несущий слой. А то есть некоторые производители, которые вроде бы "проникающие", но расход материала на квадрат до 3-5 кг. Т.е. образует слой в 3-4 мм. И пишут про адгезию к бетону. Причем тут адгезия - если это проникающая гидроизоляция? Т.е. - скорее штукатурно-бронирующая.
Далее.
Через какое время производитель рекомендует выполнять работы по нанесению финишных слоев и отделки. И т.д.
Про указанный Вами материал достоверной информации в сети не нашел. Нет ни описания, не конкретных характеристик. Так что - конкретного совета дать не получится.
Мы делаем следующим образом: Нанесли проникающую (пенетрон). Через 21 сутки зачистили механически обработанные поверхности (мет. щетками). После этого можно наносить и краску и грунтовку и финишные материалы. Вот тут подробно показано в фильме:
06.06.2011 в 18:29:29
А вообще, если уж делать пруд или бетонный бассейн сразу "по-уму" - я рекомендовал бы использовать гидротехнический бетон на качественых добавках. Вот как то так.
06.06.2011 в 22:44:01
Massiv, опять же спасибо за реакцию! Оч. прошу посмотреть указанный мной материал по ссылке и дать свое заключение... :)
06.06.2011 в 22:54:57
Сразу по уму 8 лет назад не получилось - теперь ремонтирую, да и технологий современных не было, или я не знала о них. Хотя надо отдать должное стихийным строителям, что простоял пруд 8 лет. Да и сейчас не протекает - только внешний вид смущает. И, понимаю, раз уж разрушение бетона началось - то продолжится. Хочется пресечь. Гидроизоляция, что под бетоном - цела. Прудик небольшой - зеркало - не более 3 кв.м. Поэтому стоит вопрос не о том как по уму строить, а как по уму отремонтировать с учетом того, что уже сделано...(восстановлена форма, правда смесью М150). С минимумом разрушений, если это возможно, конечно...
