Плита перекрытия (П-образная с галтелями у потолка) опирается на стену между кухней и комнатой. ИЗ чего эта стена может быть? Кирпич или гипс? Не бетон - это точно. Дом 9-ти этажный, квартира трешка, проект не знаю. Надо на стену повесить полку под ТВ. Выдержит или нет. ТВ 12 кг.
Возьмите саморез 4-5 мм и попробуйте завернуть в стену (лучше шуруповертом). Если совсем не идет, то бетон, если закручивается, но в конце начинает проворачиваться, то что-то гипсовое, если завернулся до упора, то что-то кирпичное. Но крепить все равно лучше через дюбеля.
2 kaban
Если это не шутка, то для освещения кладовки подойдёт любой светильник, снятый со стены и включённый через удлинитель. Из гипсолитовой стены при ковырянии посыпется белая пыль-крошка. Если же у вас кирпичная стена была оштукатурена, то сам кирпич так легко острым инструментом не расковырять, т.е. усилие нужно больше. А исследование материала стены делается для того, чтобы выбрать соответствующий дюбель (гипсолит vs кирпич)??
kaban написал :
Если эта стена несущая - то не гипс точно.
kaban написал :
12кг телевизор можно повесить даже на гипсокартонную стенку - скажем с использованием дюбелей молли. На гипсовую или на корпичную - без проблем. Но необходимо, чтобы дюбели держались не за штукатурку, а за основной материал стены поэтому дюбели должны быть длиннее не менее чем в три раза толщины штукатурки.
Developer написал : 2 kaban
Это не шутка. А где я писал об освещении кладовки?
