Alex.ua
Alex.ua
Харьков
22.03.2006 в 14:48:16
у меня штукатуры в ЦПС добавляли алебаст (жменю на ведро) и жидкость для мытья посуды (типа Gala и т.п. ~2 ст.ложки на ведро) на огрунтованнюю кирпичную стену всё липло на ура.
Сам удивлялся...
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
22.03.2006 в 15:05:41
2Alex.ua Жменя - горсть?
Developer
Developer
23.03.2006 в 03:20:31
2 Не профи со стажем "жменя" = "горсть, пригоршня", если верить интернету :)
us
us
Рыбинск
23.03.2006 в 08:21:51
Вчера купил кнауфовский Унтерпунц (цементная штукатурка). По цене вроде приемлима - 160р. за 25 кг. мешок. Прилипает к стенкам на ура. НО! при резком колебании слоя растрескивается (!), т.е. усаживается. Через сутки спокойно ковырятся ногтем - как труха. Может конечно еще прочность не набрала... Так что вопрос остается открытым :) По-правильному, конечно нужно было покупать Ротбанд, но во-первых, он стоит 280 р./мешок, а во-вторых это все-таки гипс... Зальют соседи- все отвалится.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.03.2006 в 09:25:54
добавьте извести.
us
us
Рыбинск
23.03.2006 в 12:04:52
2=vadim=
Куда? В ЦПС или Унтерпунц? И, главное, сколько?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
23.03.2006 в 14:33:16
. 2us На старом форуме была статья про то, как пользоватся воздухововлекающими добавками, в частности Aida Mischol. После их применения ЦПС штукатурка ведет себя нс стене гораздо лучше. Я не применял такие добавки именно для штукатурки, но с кладочный раствором работать ощутимее приятней.
Developer
Developer
25.03.2006 в 00:31:49
us написал : Вчера купил кнауфовский Унтерпунц (цементная штукатурка). По цене вроде приемлима - 160р. за 25 кг. мешок. Прилипает к стенкам на ура. НО! при резком колебании слоя растрескивается (!), т.е. усаживается. Через сутки спокойно ковырятся ногтем - как труха. Может конечно еще прочность не набрала...
Под "колебанием слоя" имеется в виду толщина слоя?? У него толщина одного слоя - 20 мм макс., т.е. 2-й слой наносится уже с армированием. Дежурные вопросы к вопросу о сильной усадке: из чего сделана стена, к-рая штукатурится, как готовилась её поверхность, пропорцию воды не нарушали сильно?? Больше воды - с штукатуркой легче работать, а вот последствия будут плохие. Может сам Унтерпутц поддельный, просроченный или неправильно хранился??
us написал : По-правильному, конечно нужно было покупать Ротбанд, но во-первых, он стоит 280 р./мешок, а во-вторых это все-таки гипс... Зальют соседи- все отвалится.
По опыту могу сказать, что ротбанд выдерживает прямое попадание водяных брызг в течение пары недель без разрушения и потери прочности. Если соседи серьёзно зальют, то конец придёт всему: потолкам из ГКЛ, обоям, документам (те же чернила, тонер и печати размываются водой), книгам (после просушки они просто потеряют свой прекрасный вид), ламинату, мебели из МДФ, тем же изделиям из кожи. Тогда надо либо делать гидроизоляцию потолка, либо всё делать влаго-водостойкое, т.е. использовать ГКЛВ либо натяжной потолок, прокатывать поверхности стен гидрофобизаторами или грунтовками с аналогичным эффектом. Только как жить в таком помещении, где на каждый 1 кв.м приходится 1 кг строительной химии даже не смотря на экологические сертифаты?? :)
us написал : Куда? В ЦПС или Унтерпунц? И, главное, сколько?
Achtung! В инструкции к Унтерпутцу написано, что запрещается что-либо добавлять в раствор, включая воду и саму смесь Унтерпутц
us
us
Рыбинск
27.03.2006 в 08:33:27
Developer написал : из чего сделана стена, к-рая штукатурится, как готовилась её поверхность, пропорцию воды не нарушали сильно??
стена - кирпич и старая цементная штукатурка (там, где крепко держится. Где бухтела, всю сбил) обработал грунтовкой пару раз. Грунтовка Старатели глубокого проникновения. А резкое колебание толщины получилось как раз на переходе кирпич-штукатурка ()примерно сантиметр)
Developer написал : У него толщина одного слоя - 20 мм макс., т.е. 2-й слой наносится уже с армированием.
На мешке написано мин толщина - сантиметр, максимальная 3 см. На счет подделки не знаю. Стирающейся эмблемы кнауф на нем не было, хотя на купленом вместе с ним мешке флизенклебера была...
Developer написал : В инструкции к Унтерпутцу написано, что запрещается что-либо добавлять в раствор, включая воду и саму смесь Унтерпутц
Попробовал добавлять в него цемент. Стало по прочности значительно лучше...
Никита2004.16.04
Никита2004.16.04
15.03.2023 в 13:00:09
Штукатурил стены цементной штукатуркой м150 плохо липнет и долго сохнет что делать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.03.2023 в 13:09:23
Никита2004.16.04, что за смесь и на какое основание? Срок годности смеси, какое хранение?
