Грэй
Грэй
15.03.2023 в 15:01:08
Никита2004.16.04 написал: плохо липнет и долго сохнет
Чтобы штукатурка лучше прилипала - как минимум, нужно смачивать основание, а если по науке - нужно сначала делать обрызг, и только потом наносить штукатурку. Ещё есть способ вместо обрызга - мажете стену клеем ПВА и сразу же, пока клей не высох - наносите штукатурку. Я так делал, отлично прилипает. -Чтобы штукатурка быстрее сохла - нужно тепло и ветер...однако, цементную штукатрку можно сушить только после того, как она затвердеет. Вы наверно, имели ввиду, что она медленно твердеет - так это так и должно быть, цементная - самая медленная из всех штукатурок, (после известковой)
15.03.2023 в 17:21:02
Грэй, далеко не все ПВА щелочестойкие. А вот сметана из плит клея С2S1 - вполне пойдет на обрызг
15.03.2023 в 17:22:02
И сушить штукатурку на сквозняке - плохая история
nadegniy
nadegniy
15.03.2023 в 18:46:24
Никита2004.16.04 написал: Штукатурил стены цементной штукатуркой м150 плохо липнет и долго сохнет что делать?
Никита2004.16.04, Перед оштукатуриванием нужно сделать жётский либо гибкий Адгезионный Обрызг Жёсткий Обрызг например Baumit Spritz 2, либо гибкий Адгезионная Добавка Ceresit CC81 разводится с водой в пропорции 1х2, полученой жидкостью затворить цементную штукатурку до состояния жидкой сметаны, кистью нанести на стену.
nadegniy
nadegniy
15.03.2023 в 18:46:55
BV написал: Грэй, далеко не все ПВА щелочестойкие. А вот сметана из плит клея С2S1 - вполне пойдет на обрызг
BV, Нельзя использовать плиточный клей вместо обрызга.
nadegniy
nadegniy
15.03.2023 в 18:47:46
Грэй написал:
Грэй, Нельзя использовать ПВА вместо обрызга, он не предназначен для этого.
15.03.2023 в 20:12:13
nadegniy написал:
nadegniy, в "колхозе" - можно :)
nadegniy
nadegniy
15.03.2023 в 20:50:45
BV написал:
nadegniy написал:
BV, Нельзя давать людям заведомо неправильные советы! Нужно быть честным!
15.03.2023 в 21:14:44
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy написал:
nadegniy, не предназначен, но функции выполнит. Так что не честного?
nadegniy
nadegniy
15.03.2023 в 21:46:54
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy написал:
BV, Не выполнит, отскочит как скорлупка. Это очень частое заблуждение.
