Slimer
Slimer
Лыткарино
24.02.2009 в 10:20:14
Такой вопрос возник. Решил в квартире утеплить уличные стены пеноплексом. Сделал обрешетку под гипсокартон, в стоечные профили запихал пеноплекс. Между стойками тоже пеноплекс 2 см. И вот возник такой вопрос - между пеноплексом и внешним краем стоек есть зазоры. Где большие - кладу еще один слой пеноплекса, а где остается до 2 см. хочу отштукатурить смесью М150 с ротбандом 3:1 (смеси полно осталось и составчик получается неплохой, хорошо наносится). В основном хочу так сделать, чтобы под гипсокартоном потом небыло пустоты, а то мало ли сломаешь его или ребенок влетит в него и дыра останется. А можно ли так делать?
Slimer
Slimer
Лыткарино
24.02.2009 в 16:39:38
Товарищи профи, подскажите кто что думает по этому поводу? И нужна ли в этом случае пароизоляция. Обычную пленку выбрать или фольгированная обязательно нужна?
Грэй
Грэй
24.02.2009 в 16:53:30
непонятна конструкция. штукатурить - по какому основанию? По пеноплексу? потом закрывать гипсокартоном? или как? как закреплён пеноплекс к стене? непонятно.
Slimer
Slimer
Лыткарино
24.02.2009 в 17:46:37
Да, по пеноплексу. Он закреплен специальными пластиковыми дюбелями с большой шляпкой. И да - потом закрывать гипсокартоном.
Янн
Янн
Пушкино
24.02.2009 в 17:52:04
Янн:- Опять к тому же. "Утепление дома из нутри".
Slimer
Slimer
Лыткарино
24.02.2009 в 18:03:03
Ну нет возможности снаружи утеплить :( Можно же и изнутри. Вы лучше подскажите как правильней сделать.
Грэй
Грэй
24.02.2009 в 18:03:26
Грэй написал : штукатурить - по какому основанию
Slimer
Slimer
Лыткарино
24.02.2009 в 18:34:36
Ответил выше. Собираюсь штукатурить по пеноплексу.
Грэй
Грэй
24.02.2009 в 21:49:03
А между гипсокартоном и штукатуркой будет воздушный зазор? Если да, то плохо.
Штукатурка не выполнит поставленную вами задачу... разве что лишнее утепление стены засчёт толщины штукатурки.
Если зазора не будет (штукатурить ровно, по маякам) - тогда зачем гипсокартон? - разве что опять для утепления... ...Плёнка не нужна, так как ваш утеплитель сам по себе имеет хорошее сопротивление парообмену. ...Чтобы штукатурка на утеплителе служила долго без ремонта, необходимо утеплитель клеить к стене, хотя бы на ту же штукатурную смесь, и дополнительно крепить дюбелями, типа как у вас.
Gennady
Gennady
25.02.2009 в 01:40:07
Всё неправильно
Slimer
Slimer
Лыткарино
25.02.2009 в 09:23:32
Грэй написал : А между гипсокартоном и штукатуркой будет воздушный зазор?
Скорее нет, штукатурить хочу прямо по стойкам. И стойки держатся на подвесах, поэтому стоят не как монолит, а их можно сдвинуть если очень постараться, поэтому сверху для ровности и крепости зашить все гипсокартоном.
Грэй написал : Плёнка не нужна, так как ваш утеплитель сам по себе имеет хорошее сопротивление парообмену.
В инструкции к пеноплексу написано, что пленка фольгированная нужна 160-200 микрон. Даже не знаю как быть.
Gennady написал : Всё неправильно
Проще всего так сказать. Вы подскажите лучше как сделать! Может наклеить пеноплекс и сверху все заштукатурить слоем сантиметра 2. И что скажете про смесь М150 с ротбандом? Можно вообще так штукатурить?
