Грэй
Грэй
25.02.2009 в 09:46:29
Slimer написал : В инструкции к пеноплексу написано
Это не то, что вам надо. Вам в первую очередь надо изучить "Инструкцию по утеплению стен изнутри" , и не обязательно пеноплексом :)[QUOTE=Slimer]Вы подскажите лучше как сделать!
Зазоры между плитами пеноплекса заполняйте пеной, ставьте гипсокартон 12, 5 мм. В таком картоне дырку пробить очень сложно даже при желании. Штуктурить пеноплекс не нужно. Если уже закуплен тонкий гипсокартон, ставьте его в 2 слоя или в один слой и штукатурьте сверху..
...гипс 9,5 мм + штукатурка 3 мм = 12,5 мм картона... Сверху - НЕдышащие обои - с толстым слоем винила (если такие выпускают сейчас).
Грэй
Грэй
25.02.2009 в 09:51:58
Slimer написал : И что скажете про смесь М150 с ротбандом? Можно вообще так штукатурить?
можно, если халява и для себя. ))) Главное, чтобы эта штукатурка эксплуатировалась в сухом помещении. .................... зы. такую аццкую смесь гипса и цемента, как вы хотите сделать, нужно вырабатывать очень быстро после затворения водой... минут за 15...
Минимальная толщина слоя зависит от фракции песка, - ориентируйтесь по инструкции к М150.
Slimer
Slimer
Лыткарино
25.02.2009 в 10:48:04
Грэй, спасибо за подробный ответ! Интересно какие аргументы у Gennady, что он все так забраковал?
Грэй написал : зы. такую аццкую смесь гипса и цемента, как вы хотите сделать, нужно вырабатывать очень быстро после затворения водой... минут за 15...
Вот интересный момент. Месил большой объем в корыте дрелью. Опомниться не успел все застыло. Минуты три прошло, даже не успел ничего намазать - как алебастр. Решил мешать мелкими порциями. Те же пропорции, мешал шпателем - работать можно долго, минут 20 не застывает точно. Это такой эффект от дрели? Теперь боюсь ей что-то мешать..
Грэй
Грэй
25.02.2009 в 11:23:11
Slimer написал : Это такой эффект от дрели?
может быть. Может, вода была чуть теплее, может ещё чего....
Slimer написал : мешал шпателем - работать можно долго, минут 20 не застывает точно.
хоть и кажется, что не застывает, но наносить надо ещё быстрее..
Slimer
Slimer
Лыткарино
25.02.2009 в 11:45:00
Прочитал статью Геннадия по внутреннему утеплению: http://www.wdvs.ru/news/2008/01/07/50.html В общем и целом все правильно задумано. Остался один момент, который меня пока беспокоит: Все швы между пеноплексом, особенно в местах, где идут стойки под гипсокартон - 50 мм. будут запениваться. А не станет ли пена слабым звеном? Какая у нее паропроницаемость? Если большая придется крепить пленку, что будет еще бОльшей проблемой - стоечные профили металлические и как их все обойти, чтобы небыло дыр? Крепить сверху на стойки прям, потом герметиком все замазывать?
Грэй
Грэй
25.02.2009 в 12:11:50
Slimer написал : А не станет ли пена слабым звеном? Какая у нее паропроницаемость?
станет слабым звеном, но - забейте. На количество сохранённого тепла в комнате это не повлияет. Если же вас беспокоит долговечность "ограждающих конструкций" - капитальной стены, то обрежьте ровно пену, зашпаклюйте и прокрасьте швы (масляной, алкидной) краской. Шпаклёвка - для сокращения расхода краски. В качестве сплошной паронепроницаемой плёнки я предложил виниловые обои. Для пУщей важности перед оклейкой обоями можно выкрасить стену той же масляной , алкидной краской.
Gennady
Gennady
25.02.2009 в 13:57:46
Slimer написал : Прочитал статью Геннадия по внутреннему утеплению
А выводы сделали неправильные.
  1. Каркас вам не нужен
  2. Набили каркас пеноплексом, затем запенили, в этом случае зря отдали кучу денег: а) зря потратили деньги на экструдированный, всё равно нужна пароизоляция, тогда бы подошёл обычный вспененный, что дешевле и НЕ ХУЖЕ б) запененные швы будут пропускать пар и у вас заведётся сырость и мицелий. в) зря потратили деньги на каркас, он не нужен и вам пришлось резать XPS 3) установленную систему вы никогда хорошо и долговечно не заштукатурите (см. про пароизоляцию отдельный момент) 4) вы собираетесь М-150 с Ротбандом мешать? Это как выпить ведро ерша, смешав водку с пивом. В ближайший вечер ничего страшного, конечно... но вот завтра на утро голова, то есть всё развалится. 5) вы ещё и гипсокартон хотите? И сетку? И дюбеля бить длинные в стену, чтобы сетка держалась, а на сетке штукатурка?
У вас много денег? Поделились бы и вам нарисовал подробные рекомендации, как не вывалить кучу этого бабла непонятно на что. А то получается, вы сделали одну ошибку, а теперь, чтобы её исправить и компенсировать, вы совершаете ещё три ошибки. Затем, чтобы обои хотя бы приклеились, вы будете тратить деньги, чтобы исправить и компенсировать предыдущие 4 ошибки.
Slimer
Slimer
Лыткарино
25.02.2009 в 14:08:06
Gennady написал : А выводы сделали неправильные.
Хм.. ничего не понимаю. Объясните тогда КАК ПРАВИЛЬНО?
Slimer
Slimer
Лыткарино
26.02.2009 в 09:01:55
Gennady написал : У вас много денег? Поделились бы и вам нарисовал подробные рекомендации, как не вывалить кучу этого бабла непонятно на что.
Ну понятно.. Раскрытие секретов только за деньги? Какова цена вопроса?
ssolovov
ssolovov
26.02.2009 в 09:24:07
Slimer написал : Ну понятно.. Раскрытие секретов только за деньги? Какова цена вопроса?
Да какие секреты? Уже столько здесь эту тему обсасывали... Я бы сделал так.
  1. Подготовил стену - грунтовка, антисептик, проникающая гидроизоляция и т.п.
  2. На стену пенопласт или пеноплекс - что больше нравится (пеноплекс существенно дороже но не на много лучше).
  3. Стыки пенопластовых плит пропенить и проклеить алюминиевым скотчем.
  4. На пенопласт - пароизоляцию (типа вспененного фольгированного полиэтилена).
  5. Далее - обрешетка деревянная, крепится длинными дюбелями к стене.
  6. Далее - обшиваете чем-нибудь, например, гипсокартоном.
  7. Ну и шпаклевка, обои, покраска или что Вы там хотите... На сайте лоджия.ру все подробно расписано с картинками...
МРН
МРН
Рязань
26.02.2009 в 09:49:15
Gennady написал :
респект вам генадий,и уважение с "такими" Для чего людям денги и голова,Наверно для того чтобы самого себя запутать.Вот этим только за большие денги технологию давать.
