Gennady
Gennady
26.02.2009 в 14:04:26
Грэй написал : засертифицируем в инстанциях и умоем Геннадия
Вот все производители Пеноплекса пока ещё не смогли умыть.. а бабла-то у них поболее вашего будет... но шутка юмора понятна.
Грэй
Грэй
26.02.2009 в 14:06:15
Gennady написал : Грэй! Повесели ещё... сертификацией уже уморил, пешы исчо!
А чо? Мы пишем буквы, ты спонсируешь,
технологию продаём в Канаду - они там бедные, никак не придумают, как правильно утеплять каркасные домики.
МРН
МРН
Рязань
26.02.2009 в 14:13:40
да Генадий .вообще то ст84 польша.А у вас пробило с эстонией намертво.А на счёт сертификата у Производителя есть на это счёт своя версия.Без обид Генадий,вы скоро станете как Ружинский со своим пенобетоном.
Slimer
Slimer
Лыткарино
26.02.2009 в 14:52:35
Да хватит вам уже! 2Gennady ответьте хоть на один вопрос по делу - по моей схеме из 26 сообщения и ЧЕМ КЛЕИТЬ
Грэй
Грэй
26.02.2009 в 15:15:56
2Slimer
вы не добъётесь от Геннадия такого ответа, какой хотите услышать, потому что он ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПРОТИВНИК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗНУТРИ. :)
Slimer
Slimer
Лыткарино
26.02.2009 в 15:44:15
А если утеплить чем-то, что проводит влагу? Вспененным пенополистиролом, пенопластом - например
Пенополистирол ПСБ-С 15(плотность 10,1-13 кг/м3) Пенополистирол для теплоизоляции не нагружаемых конструкций, стен с внутренней стороны помещений, скатных крыш, внутренних перегородок. Широко применяется для утепления вагонов, бытовок, контейнеров.
и без всяких пароизоляций?
Собственно утеплить-то надо чуть-чуть. Дом монолит. Стена наружная кирпич-блоки пенобетон или хз как называется - пенопласт замешанный в растворе, мягкий - можно пальцем продавить. Заделаны плохо, между блоками гуляет ветер если расковырять наружную "замазку для отмазки". Сейчас стена отштукатурена слоем М150 в сантиметр примерно. Батареи бестолковые, но все-ровно тепло внутри. Стена прохладная. У многих соседей после заштукатуривания этой стены углы мокрые местами. У меня сейчас все сухо, углы расковыривал местами, запенивал и штукатурил. И как тут быть?
МРН
МРН
Рязань
26.02.2009 в 15:56:47
2Slimer Я уже описал схему.А по поводу Генадия,на тот снип СП 23-101-2004 на который он ссылается чётко прописанно дословно "...8.11 С теплотехнической точки зрения различают три вида наружных стен по числу основных слоев: однослойные, двухслойные и трехслойные.
Однослойные стены выполняют из конструкционно-теплоизоляционных материалов и изделий, совмещающих несущие и теплозащитные функции.
В трехслойных ограждениях с защитными слоями на точечных (гибких, шпоночных) связях рекомендуется применять утеплитель из минеральной ваты, стекловаты или пенополистирола с толщиной, устанавливаемой по расчету с учетом теплопроводных включений от связей. В этих ограждениях соотношение толщин наружных и внутренних слоев должно быть не менее 1:1,25 при минимальной толщине наружного слоя 50 мм.
В двухслойных стенах предпочтительно расположение утеплителя снаружи. Используются два варианта наружного утеплителя: системы с наружным покровным слоем без зазора и системы с воздушным зазором между наружным облицовочным слоем и утеплителем. Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой....... " и не надо умалчивать продолжения норматива,как в библии утаил или дописал чего лишнего --- грешен утаят у того или припишут лишнего http://www.wdvs.ru/news/2008/01/07/50.html".......Не рекомендуют выполнять внутреннее утепление и строительные нормативы – Свод Правил СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты): «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны»....".Господа строители будем объективны в своих измышлениях ,а то ведь навредить сможем......
МРН
МРН
Рязань
26.02.2009 в 16:04:44
Slimer написал :
добейтесь от строителей наружнего утепления Вы же в Москве живёте у вас правила работают ещё.Создайте комитет ,обратитесь ГАСН,в строительную экспертизу на предмет"Заделаны плохо, между блоками гуляет ветер если расковырять наружную "замазку для отмазки". Сейчас стена отштукатурена слоем М150 в сантиметр примерно. Батареи бестолковые, но все-ровно тепло внутри. Стена прохладная. У многих соседей после заштукатуривания этой стены углы мокрые местами. "
МРН
МРН
Рязань
26.02.2009 в 16:09:10
Простите за флуд ,но ЭТО в каждом городе так.Похвально что ещё или уже существуют такие как :Геннaдий Емeльянов,Сергей Ружинский,Андрей Монтянов и.......Которые хоть говорят ВАМ об утеплении Без них вы погрязните в сообственных домыслах и "изобретении велосипеда".
МРН
МРН
Рязань
26.02.2009 в 16:13:55
А к вам господа Технологи давайте чёткие ответы ,не издевайтесь над народом.
Грэй
Грэй
26.02.2009 в 16:20:34
Slimer написал : А если утеплить чем-то, что проводит влагу? Вспененным пенополистиролом, пенопластом - например
без разницы.
Slimer написал : и без всяких пароизоляций?
в этом главная ваша ошибка.
Качественная пароизоляция - на первом месте. Пароизоляция должна быть сплошная, непрерывная,конкретная, НАСТОЯЩАЯ!
Пароизолирующий слой в пироге - ПОСЛЕДНИЙ!!! После всех утеплителей, штукатурок, гипсокартонов, etc.
Толщина , материал теплоизоляции, взаимное расположение слоёв после идеального пароизолятора - это вторично. Вернее, после ИДЕАЛЬНОЙ пароизоляции это не играет ровно никакого значения. Если вы это поймёте, придёте к первому варианту(может быть).
(зы. Какое расстояние у вас между профилями?)
Самое сложное - подобрать материал для пароизоляции поверх штукатурки.
Самый лучший пароизолятор - полиэтилен....Ничем не приклеить...Ничем не прикрыть...
