Region_78 написал : Для гашения высокого напряжения НИКОГДА не используется 1 резистор.
Какими РД ( ТУ и т.п. ) это нормируется ?
24.02.2009 в 22:32:12
24.02.2009 в 23:51:56
шпийон написал : Имеется электроустановка с напряжением 4кВ. Род тока постоянный, т.е. + и -.
А что за установка? Случайно не на ЖД?
Tirael написал : если штука мощная и может дать "налево" несколько ватт можно без сопротивления - 20 маленьких лампочек на 220 Тоже идея.
azus6 написал : в каждой электропечи-3 ТЭНа . Каждый ТЭН---на стандартные 250 вольт.,все соединены последовательно. 4 электропечи соединяются последовательно и концы подключаются непосредственно к 3 Кв.
Когда я работал на МПС станции "Мариуполь", то ТЭНы у нас были на 600 Вольт. Правда, это у нас были вагоны дальнего следования. Электрички базировались не у нас, а в депо станции "Ясиноватая".
25.02.2009 в 05:29:07
johnlc написал : лампочна в 8Ватт вас вряд ли устроит, да и сопротивление надо набирать минимум из 10 штук последовательно и желательно навесным монтажом на стойках.
Почему 8 ватт? При 150 ваттных сопротивлениях можно применить лампочку накаливания в 25 ватт.
Набрать 8кОм навесным монтажом не проблемма, места навалом. Может есть какие-либо другие источники яркого света, с возможно малым током?
Пойду в яндекс, копаться в высоковольтных лампах:)
25.02.2009 в 17:41:39
шпийон написал : Пойду в яндекс, копаться в высоковольтных лампах
А может доверить дело охраны электронике.
На охр. объекте маломощный ВЧ передатчик
26.02.2009 в 06:02:15
Посмотрел высоковольтные лампы, в том числе газосветные трубки, какие мне тут советовали. Сделал вывод, что для поставленной задачи они не подходят, так как они работают на переменном токе. У меня выпрямленный постоянный.
iale написал : А может доверить дело охраны электронике. На охр. объекте маломощный ВЧ передатчик
Спасибо, тоже неплохо. Только опять же для включения ВЧ передатчика нужно нажать кнопочку:) Или придумывать исполнительный механизм, который будет это делать. Это опять таки потребует преобразовывать постоянный ток высокого напряжения для получения источника питания всех этих приблуд. Пока задача остается нерешенной.
26.02.2009 в 08:29:18
шпийон написал : цель банальна - борьба с воровством цветного металла, в данном случае меди
Сделайте из неоновых трубок красного цвета череп с костями. Видно будет очень далеко ИМХО. Стеклянные трубки хорошо гнутся на пламени газовой горелки.:)
26.02.2009 в 08:36:00
экзотический индикатор: повесьте на токонесущий провод кусок фторопластовой ленты....если напряжение есть, ее вытянет в сторону другого провода
26.02.2009 в 09:11:45
ppkvin написал : Сделайте из неоновых трубок красного цвета череп с костями. Видно будет очень далеко ИМХО. Стеклянные трубки хорошо гнутся на пламени газовой горелки.
Да хоть статью с УК можно написать неоном:) Весь прикол в том, что источник питания 4кВ постоянки. Неон не подожгешь, требуется переменка.
ARN написал : экзотический индикатор: повесьте на токонесущий провод кусок фторопластовой ленты....если напряжение есть, ее вытянет в сторону другого провода
Спасибо, если ишо ее намазать фосфором, то и в темноте видно будет:) Только погоду не выбирают. Не всегда штиль, иногда и штормит.
26.02.2009 в 09:30:17
А вот это неверно. Неон может работать как от постоянного так и от переменного. Разница лишь в балласте. Для постоянного тока-нужен активный балласт, т.е как уже сказали---резистор.
26.02.2009 в 09:38:29
вот
26.02.2009 в 10:35:24
шпийон написал : Может есть какие-либо другие источники яркого света, с возможно малым током?
стробоскоп + красный светофильтр причем схема самая простецкая - кондер на 2Кв х 1мкф и паралельно с ним ИФК 120 , баластные резисторы в сумме 500кОм
