fedor33
fedor33
24.02.2009 в 16:03:51
Поменял обычный выключатель на другой, с индикатором. Вроде всё как положено сделал: землю куда надо прицепил, один провод к правой клемме, другой - к левой, как у старого было. Однако не получается: правая клавиша свою часть ламп включает отдельно, а левая нет. Хотя при включенной правой включается. Пробовал менять местами - зеркальная сиитуация. Есть бумажка от выключателя, там никакой схемы нет, просто в инструкции по монтажу написано "подсоединить" провода.
Чего ж я не так сделал-то? :o
PoloAlex
PoloAlex
Минск
24.02.2009 в 16:08:46
Что за выключатель. Похоже что провода перепутали - фазу подали вместо одного из нулей.
azus6
azus6
Балашиха
24.02.2009 в 16:18:01
или выключатель рвет ноль.
PoloAlex
PoloAlex
Минск
24.02.2009 в 16:20:33
azus6 написал : или выключатель рвет ноль.
Ну да но вроде не писали что что то кроме выключателя меняли - недолжно вроде
azus6
azus6
Балашиха
24.02.2009 в 16:31:30
ну тут возможны 2 варианта
  1. старый выключатель изначально был установлен неправильно
  2. вы подключили входящий провод к одной из исходящих клемм.
итак смотрим. в коробку выключателя заходят 3 провода. При включенном напряжении индикатор должен показывать фазу только на одном.
если показывает на 2 ---то значит выключатель рвет ноль., а это фаза приходит через лампочки
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.02.2009 в 18:20:59
fedor33 написал : никакой схемы нет
На самом механизме схемы нет? К примеру, слева снизу вход, слева сверху и справа снизу выход?
аматор1
аматор1
24.02.2009 в 18:26:34
сидел тут рисовал, подумал - 99,9% фазу (или ноль, нередкость в разводке) подключили не к общей точке выключателя, а к одной половине, вот вам и
fedor33 написал : правая клавиша свою часть ламп включает отдельно, а левая нет. Хотя при включенной правой включается.
sergey_sav
sergey_sav
24.02.2009 в 18:55:32
fedor33 написал : никакой схемы нет, просто в инструкции по монтажу написано "подсоединить" провода.
Нет ли на выключателе стрелочек или буковок? Или хотя бы наименование самого выключателя можете привести? Тогда Вам укажут куда и что ткнуть...
аматор1
аматор1
24.02.2009 в 18:56:46
та там комбинаций с тремя проводами - быстрее провода переподключить
helper2008
helper2008
24.02.2009 в 21:01:01
fedor33 написал : землю куда надо прицепил,
Сорри, а какая может быть земляу выключателя?
Вот эта "земля" и есть фаза второй группы лампочек ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2009 в 17:37:31
fedor33 написал : один провод к правой клемме, другой - к левой, как у старого было
Не надо как у старого, надо как у нового. :) Так решили проблему?
аматор1 написал : сидел тут рисовал, подумал - 99,9% фазу (или ноль, нередкость в разводке) подключили не к общей точке выключателя, а к одной половине
Я бы согласился с оценкой вероятности, если бы сам не попадал в эту же ситуацию. В чём был замысел конструктора (унификация? с чем?!) я гадать не стал и подключил по маркировке, обнаруженной возле клемм механизма.
