19vit73
19vit73
Харьков
25.02.2009 в 23:08:24
а что тут гадать? однозначно входящий провод подключен к одной из исходящих клемм... поменяйте местами.. вариантов то не много... всего 9:D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2009 в 11:18:26
19vit73 написал : однозначно входящий провод подключен к одной из исходящих клемм
В том и дикость, что не однозначно. Сам бы не поверил, но приходится...
PoloAlex
PoloAlex
Минск
26.02.2009 в 13:30:58
Ещебы автор поста что нибуть сказал. А то что за привычка задать вопрос и молчать.
Мирный
Мирный
26.02.2009 в 15:09:40
А налогичная ситуация была у меня на даче. Устанавливал двухклавишный выключатель, но без свечения. И тоже произошли непонятки. Снял, перевернул и увидел у клем маркировку. Присоединено было не правильно.(делал по-наитию). Соединил по схеме. Все ОК.
аматор1
аматор1
26.02.2009 в 15:48:23
Я думаю хватит мусолить тему - 100% неправильное подключение:yu , запутался человек в трёх соснах (проводах):) , а вот его молчание начинает тревожить :(
rHOM
rHOM
Харьков
26.02.2009 в 16:05:55
helper2008 написал : Сорри, а какая может быть земляу выключателя?
Вот эта "земля" и есть фаза второй группы лампочек ...
Мистика:D
19vit73
19vit73
Харьков
26.02.2009 в 18:29:38
а люстру не трогали?
fedor33
fedor33
27.02.2009 в 21:44:59
Извиняюсь, что не отвечал, почему-то уведомления не приходят. Выключатель С56-039 серия "прима". Два контакта сверху, один снизу (на старом точно так же). Старый работал без проблем. Три конца: коричневый (пробник только на нём "горит", если автомат включить), голубой и жёлто-зелёный. Если судить по розетке, Ж-З - земля. Коричневый и голубой подключал ксверху, как и старый выключатель. Менял их местами - эффект никакой: одна часть лампочек зажигается, другая, если только первая горит (это те, которые от коричневого запитаны). Там не люстра, а 5 лампочек в прихожей, типа подвесной потолок и в нём пять светильничков.
LAV
LAV
Подольск
27.02.2009 в 23:07:15
fedor33 написал : коричневый (пробник только на нём "горит", если автомат включить), голубой и жёлто-зелёный
Коричневый (фаза) вниз выкл. - это общий, остальные на верх. И будет Вам счастье!
helper2008
helper2008
27.02.2009 в 23:22:40
Фазу вниз, а "ноль" и "землю" в два верхних ...
4Серый
4Серый
Пушкино
28.02.2009 в 11:36:39
в выключателе нет ни ноля ни земли.коричневый-приходящая фаза,остальные уходящие.выключатель:два контакта вверху,один внизу.на нижний желто-зеленый,на верхний напротив него коричневый,на второй верхний синий
