24.02.2009 в 18:13:35
Добрый день! Нужен совет, подсказка…Многие ветки форума прочитаны, чем дальше тем больше запутываюсь. Поэтому несколько конкретных вопросов для специалистов..
Нужно сделать утепление и звукоизоляцию по периметру квартиры и звукоизолирующие перегородки. В качестве материалов рассматриваю стекловолокно и базальтовые маты. Вопросы такие: 1) Стекловолокно и базальтовое волокно - есть и серьезна ли разница у аналогов по звукопоглощению ? Например URSA M-11 и Rockwool LiteBatts? 2) Насколько серьезно влияние плотности стекловолокна на звукопоглощение? Например, имеет ли смысл брать при равной толщине URSA M-15,25 а не М-11? 3) Насколько серьезно влияние второго слоя гипсокартона на звукоизолирующие свойства стенки? Один слой недостаточен? 4) Межкомнатная стенка –спальня/детская. Достаточным ли будет решение ГК по 12,5 с каждой стороны, внутри – URSA M-11? (под профиль-прокладочный материал) 5) Необходимо ли «размыкать» стяжку на месте установки межкомнатной перегородки с «утапливанием» в разрыв стенки? 6) Насколько верно утверждение, что обшивании стен для звуоизоляции лучше рулонная укладка материала в профиль с прижатием вертикальной обрешеткой, нежели чем укладка отдельных блоков в разделяемые вертикальным профилем «ячейки»?
Далее информация больше к сведению..Для точности диагноза:)
Текущая ситуация: дом пятиэтажка кирпичная, квартира угловая, серьезный ремонт со сносом перегородок. Делаю не сам, бригада. Проблемы:1.холодные, промерзающие стены 2. сосед с низу по диагонали – любитель послушать в нормальное время музыку ,но очень громко. Звук распространяется по всей квартире, изоляции одной стенки недостаточно. Задачи. Экономная тепло- и звукоизоляция изнутри по толщине не более 5 см . Достижение 80% результата 20 процентами средств :) (знаю что утепление изнутри не самое лучшее решение , но в силу ряда условий необходимое.. пароизоляция и воздушный слой учтены) Сделано: Звукоразвязанная стяжка (гидроизоляция, экструдированный пенополистирол, стяжка). ЭППС уложен по недосмотру – по задумке URSA П-60
Заранее спасибо…
Грэй
Грэй
24.02.2009 в 22:19:30
вот статья хорошая .http://www.acoustic.ua/articles/438
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.02.2009 в 08:11:57
Грэй написал : вот статья хорошая
типичная заумная бредятина. Никакой конкретики.
ТимСобакин написал : сосед с низу по диагонали – любитель послушать в нормальное время музыку ,но очень громко.
можно расслабится , даже если Вы зальёте бетоном на 1 метр или накидаете ваты тот же метр, будет прекрасно слышно басы. Лучше на планируемые затраты нанять киллера и завалить соседа, да ! , ещё и сдача останется. Это конечно шутка. :) Мучаются от шумных соседей по отдельно стоящим коттеджам, а что говорить о копробетонометрам ?
Грэй
Грэй
25.02.2009 в 08:41:45
=vadim= написал : Никакой конкретики.
это теория, там конкретики быть и не может. Конкретика дорого стоит, тем более когда много букав.
Gennady
Gennady
25.02.2009 в 14:11:36
2ТимСобакин На все ваши вопросы ответ один - RTFM
Фидошники и интернетчики образца 1995-1996 годов понимают о чём речь. Достал буквы, вытер пыль и нафталин. Предлагаю вам самостоятельно понять, о чём речь.
EHA4441
EHA4441
18.01.2010 в 21:39:50
2Gennady "Read the Fucking Manual" вы человеку ОЧЕНЬ помогли))
