Tirael написал : добыть ее можно из стартера ЛДС, маленкой круглой штуковины вкручивающейся сбоку - снимаете корпус и то что лампочка то неонка
Только вот сопротивление не забыть бы последоваатьельно с ней включить. А иначе :-((((((((((
24.02.2009 в 23:59:43
25.02.2009 в 00:04:30
Как безопасно можно определить фазу электронным тестером
Есть один, немного небезопасный, но верный способ:
Прибор ставите на измерение переменного напряжения(желательно на максимальный предел) Один щуп берёте в руку(за металлический наконечник) вторым щупом поочереди тыкаете в розетку..где покажет напряжение-там и фаза.
Для вашей безопасности при таком способе используйте только исправный мультиметр, с высоким внутренним сопротивлением(все цифровые мультиметры, даже китайские, обладают вполне высоким внутренним сопротивлением)
P.S а лучше купите индикаторную отвёртку, с неоновой лампочкой, и стоит недорого, и как-то безопаснее
25.02.2009 в 00:05:42
Купите САМУЮ дешевую отвертку неонку, и не заморачивайтесь с мультиметром, а неонка возможно вам еще и пригодится. А то делайте из мухи слона.
25.02.2009 в 00:13:02
Так и всетаки, кто нибудь может сказать как п1 сделать, электронным тестером, или без пробника или земли никак?
И что с п2, вообще вариантов нет?
25.02.2009 в 00:17:47
to megamozg
слон нам не нужен, он много жрет, а сейчас кризис... потому и хочу узнать хватит одного мультиметра, чтоб и пробник заменить, а то все время теряю его... да кстати, это ведь как раз задачка для мегамозга, а вы так сразу слона из мухи...
25.02.2009 в 00:41:29
petrkirov написал : Прибор ставите на измерение переменного напряжения(желательно на максимальный предел) Один щуп берёте в руку(за металлический наконечник) вторым щупом поочереди тыкаете в розетку..где покажет напряжение-там и фаза.
+1 На фазе покажет несколько десятков, до сотни вольт (мультик с входным сопротивлением 10 МОм). На нуле - практически ноль.
25.02.2009 в 09:50:52
Если в розетке три провода (фаза, ноль и земля), то тестером фазу можно определить: между нулем и землей напряжения не будет (или очень небольшое, порядка 5-10 В), оставшийся провод - фаза. Между этой фазой и остальными двуми проводниками тестер покажет около 220 В. Обычно раньше трехпроводную систему с одинаковой расцветкой делали лапшой, крайние провода подключают к фазе и нулю, а средний - заземляющий. У вас дом в каком веке строили? Если провода в розетке два, то Вам уже подсказали как определить фазу, например один из проводов тестера подсоединить к батарее (если трубы железные), а вторым искать фазу - где тестер покажет 220 В, там и фаза. Трубы отопления имеют связь с землей либо непосредственно в земле, а если они изолированные, то через связь с холодной водой (в ванной соединены перемычкой, а они всегда имеют связь землей, поскольку их неизолируют. Надо брать тестер и мерять, чего тут гадать
25.02.2009 в 10:11:09
Pauk3 написал : Если в розетке три провода (фаза, ноль и земля), то тестером фазу можно определить: между нулем и землей напряжения не будет
А такой расклад, что там два провода на фазе, а один - нуль, исключён? В жизни и вилы стреляют!
25.02.2009 в 10:24:50
Такой случай исключать нельзя, по пьяне все могли напортачить. Тогда контрольная проверка на батарею или трубу холодной воды, это надежнее.
25.02.2009 в 12:28:57
25.02.2009 в 12:45:08
Этот махонький тестер провер..ет розетки кабельных удлинителей и барабанных удл. и обычные розетки на ошибки.... отсуствие зашитного проводника фаза и зашитный проводник спутаны фаза и ноль спутаны отсуствие нул.. Разумеетс. в здани..х и помещени..х, где производитс.. монтаж по современным правилам игры . В России , Франции ,Швейцарии,Германии они практически идентичны. В чемодане каждого, занимаюшегос. монтажом, наладкой или ремонтом, така.. или подобна.. игрушка лежит. В специаоизированном магазине, где затариваютс.. профи можно дл.. персонала или себ. купить чуть дещевле.
