Перец
Перец
Челябинск
25.02.2009 в 14:07:22
2Pash Ещё не определили?
Pauk3
Pauk3
Таллин
26.02.2009 в 19:39:22
Pash, ты живой? Или безопасно определить не получилось?
Евгенныч
Евгенныч
Ярославль
27.02.2009 в 08:15:00
  1. Находим фазу: По очереди присоединяя к тестеру. Условно разделим 3 провода на 1, 2 и 3 Если напряжение 220 есть между 1-2 и 1-3, то фазовый первый. Помечаем его.
  2. Идем к щитку. Если нули со всей площадки соединены под один болт это плохо, необходимо договариваться с соседями, если нет - (вам повезло и нуль запитан на шину) отвинчиваем нуль (предварительно отключив все нагрузки). Еще раз меряем напряжение между 1-2 и 1-3. Та комбинация, что не покажет напряжения и есть фаза с нулем.
  3. По правилам ноль должен быть поставлен на изолированную от корпуса медную рейку, а земля прикручена на корпус щитка.
Перец
Перец
Челябинск
27.02.2009 в 11:44:40
Ещё совет. Отсоединяем на обесточенном щитке все нах провода и вызваниваем заново. Защитные маркируем желтозелёной изолентой. Другие провода лентой соответствующего цвета. И тестер пригодится. И безопасно!
oleg_kazan
oleg_kazan
Казань
05.03.2009 в 11:29:20
Я вот подумал, если перепутать переключатель на тестере и поставить на измерение тока, то при поиске фазы "на руку" не ипанёт? ЛеХко ведь перепутать. Никто не пробовал?
Перец
Перец
Челябинск
05.03.2009 в 11:41:43
Я потому и не советовал браться за второй щуп.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.03.2009 в 11:52:55
oleg_kazan написал : Я вот подумал, если перепутать переключатель на тестере и поставить на измерение тока, то при поиске фазы "на руку" не ипанёт?
Будет практически то же, что и при прямом прикосновении к фазе :(
stavsvet
stavsvet
Ставрополь
09.03.2009 в 13:25:07
Если дом многоэтажный панельный, то один провод к плите-перекрытию или к капитальной стене, (желательно прямо воткнуть острым щупом для лучшего "контакта") а второй к исследуемым проводникам, должно что-нибудь показать в случае с попаданием на фазовый провод но возможно понадобится переключить пределы от 250 Вольт к меньшим пределам. Опять-же это должно работать, если остальная проводка в огромном доме в порядке. Т.е. все заземлено и занулено.
А вот если дом частный, то не всегда получается понять, тыкнув в ближайшую стену, т.к. можно увидеть убегающий потенциал через землю с другой фазы от соседей, например если они по старинке закопали в землю электрод из розетки для меньшей оплаты))
В случае с 3-мя проводами все просто, как и описано выше собеседниками.
LHC
LHC
Минск
09.03.2009 в 23:11:02
Pash написал : Как безопасно можно определить фазу электронным тестером, если нет заземления, провода одного цвета и нет пробника?
И как отличить ноль от земли в розетке, если всё одним цветом?
  1. Пойти в ближайший магазин и приобрести в хозяйство копееченый индикатор.
  2. Один щуп тестера на батарею, а другим проверяем: показывает несколько вольт - ноль; показывает около 220 вольт - фаза.
Fuzzy
Fuzzy
15.03.2014 в 14:05:43
Блин, понимаю, что поднимаю древнюю тему, но новую создавать неохота... В общем чинил розетку и выяснил много интересностей... Дом - панельная хрущевка, в розетке 2 провода.
  1. Если вводной автомат включен:
    • индикаторная отвертка светится в одной дырке.
    • тестер, режим измерения ~200 В, один провод в воздухе, второй в розетке - последний разряд иногда показывает 1-2, но в целом можно сказать, что показания в обоих дырках нулевые. Т.е. реально разницы особой не ощущается.
  2. Если вводной автомат выключен:
    • индикаторная ответка светится в обоих дырках, причём интенсивность свечения на глаз не отличается от п.1
    • с тестером всё точно так же.
Думаю можно более-менее уверенно утверждать, что фаза там, где светится ответка в п.1. В п.2 свечение отвертки скорее всего вызвано наводками от соседской розетки (панель тонкая, на сколько я понимаю соседская розетка прямо напротив моей, возможно туда включено что-то). Автоматы напряжение точно выключают :) Проверено, я в эту розетку пальцами лазил после их выключения (ну и дополнительных всяких проверок на всякий случай).
Но собственно к чему я это всё написал - после таких финтов доверия к индикаторной отвертке никакого. Надо бы получается проверять тестером. Но тут тоже есть НО - куда второй провод девать для гарантии? ЖЭК провёл "реконструкцию" недавно - в итоге все трубы (и отопление, и водопровод), пластиковые. Арматуры из стены вроде нигде не торчит... Можно было бы сказать - забей, уже знаешь же где что. Но по доброте душевной надо бы сделать кой-чего из электрики у друзей. Так вот там очень похоже, но индикаторная ответка светится только на одной жиле что при влюченном автомате, что при выключенном. Трубы также все - пластик. Да ещё и стены кирпичные, без арматуры... И есть подозрение, что попутан ноль с фазой после щитка - ну т.е. выключатели разрывают не фазу, а ноль (уверенности нет, но вот и хочется проверить это).
Т.е. с безопасностью думаю тут всё нормально будет - тестер суну, проверю, что до отключения 220 В есть, а после отключения их нет. А вот как быть с проверкой какой провод реально фазный, какой нет? Кто что посоветует?
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.03.2014 в 14:08:41
Fuzzy, используйте индикатор без батареек.
