07.04.2006 в 12:50:09
EgorP написал : Хотя про точение лопат ( с чего началась тема ) написано и в вашей копии. Читайте внимательнее.
Читаем - данная угловая шлифмашина может применяться для резанья и шлифования различных материалов, напр: металла или камня.
Внимание вопрос - чем отличается процесс заточки лопаты в тисках от "шлифования различных материалов". Заточка тут - частный случай шлифования, шлифуем край материалла.
Так что мимо. Очень не убедительно. Предлагаю обратится ко всем производителям ушм-ок и
расстолковать им наконец, как нужно правильно писать мануалы, а то по ходу темные все....совсем не петрят ничего в ТБ. Хотя думаю дело не в них - у буржуев их бы уже по судам затоскали давно...
Сергей И
Сергей И
07.04.2006 в 13:10:45
2garri Тут только пару НО, скорость подачи и угол атаки. Все-таки лезвие топора, ножа, лопаты - острые и если достаточно быстро ткнуть диском в острие инструмента, то может вырвать кусок из диска, да и разлетется к чортовой матери он то-же сможет.
Одним словом: Нарушайте требования ТБ акуратно и осторожно!!! :)
Кстати о зажимании УШМ в слесарных тисках - крайне не рекомендую!
  1. От вибрации (а какая она у УШМ наверное знают все) тиски "саморазожмутся" если недостаточно хорошо затянуты.
  2. А если затягивать "по всей программе" то можно повредить даже люминевый корпус редуктора и ................... Ф1 в действии видели???
07.04.2006 в 13:24:45
Сергей И написал : 2garri Тут только пару НО, скорость подачи и угол атаки. Все-таки лезвие топора, ножа, лопаты - острые и если достаточно быстро ткнуть диском в острие инструмента, то может вырвать кусок из диска, да и разлетется к чортовой матери он то-же сможет.
Ну голова на плечах везде нужна - при желании можно и об тупой рельс диск сломать...
Сергей И написал : 2garri Кстати о зажимании УШМ в слесарных тисках - крайне не рекомендую!
"...лопаты в тисках..."
Лопату, лопату в тиски , ушм в тиски - жестоко както :)
зы: хотя если дешевых и паленых китайцев, всеми горячо не навидимых, то мож еще и спасибо скажут :) :) :)
Сергей И
Сергей И
07.04.2006 в 13:46:31
2garri >>>"...лопаты в тисках..."
R.H.T.
R.H.T.
07.04.2006 в 13:55:11
А вот как можно понять следующие строки?
***При резке камня всегда пользуйтесь направляющей опорой! *** стр. 37 указанного мануала (кстати, в моём мануале приблизительно то же самое, они ведь под "коприрку" их пишут) Что это, как не разрешение использовать насадку для штробления, ведь она и является направляющей опорой+кожух.
R.H.T.
R.H.T.
07.04.2006 в 14:05:09
Тут вопорс в скорости, на которой работает УШМ. Ведь речь шла о варианте болгарки с РЕГУЛИРУЕМОЙ скоростью (кстати, мануал, предложенный EgorP, на болгарку БЕЗ регулятора - может в этом всё недопонимание сторон, хотя у меня болгарка с рег-кой, но мануал такой же). И точить лопаты-топоры предлагалось на небольших оборотах, 3-4 тыс, это для маленьких 115мм УШМ, на больших болгарках минимальная скорость ещё меньше. Угловая скорость там небольшая получается. На такой скорости ничего не разлетиться, тем более на зачистном круге. ИМХО.
2 EgorP
Вы наверное, про регулировку скоростей на болгарках забыли? Или просто поспорить хоца?
Сергей И
Сергей И
07.04.2006 в 14:06:54
2R.H.T. Ну, я точил на болгарке без регулятора.
R.H.T.
R.H.T.
07.04.2006 в 14:10:45
2 Сергей И ***Ну, я точил на болгарке без регулятора.*** А это Вы, батенька, здря. :-) Тут уж конечно, рискуете.
Сергей И
Сергей И
07.04.2006 в 14:28:45
[quote=Сергей И
Одним словом: Нарушайте требования ТБ акуратно и осторожно!!! :) [/quote]
Цитирую себя :)
R.H.T.
R.H.T.
07.04.2006 в 15:26:49
2Сергей И
***Еще кто-то точил об диск УШМ свободно валяющейся на полу.......................***
Да, это был я. :-) УШМ 115мм, 4 тыс об/мин. Точил, точу и если понадобится, а альтернативы не будет, опять буду на болгарке с РЕГУЛЯТОРОМ и НА МАЛЫХ оборотах и на зачистном (он же шлифовальный) круге грубо точить что-то типа лопаты (даже раз стамеску одну, которую было не жалко, заточил и довольно терпимо получилось). Ибо ничего в этом опасного не вижу. Противоречий с ТБ в данном случае также не нахожу, ибо их нет. ИМХО.
Artsan
Artsan
07.04.2006 в 15:37:48
r.h.t. написал : 2 Сергей И ***Ну, я точил на болгарке без регулятора.*** А это Вы, батенька, здря. :-) Тут уж конечно, рискуете.
Одна фигня. Обороты на безопасность влияют меньше чем это кажется. На безопасность влияет как дежать, как подавать, но не обороты. Для зачистного круга 125 мм 11000 об/мин нормальный режим, он на него расчитан и на данной скорости работает лучше чем на пониженных оборотах. Единственный риск зависящий от оборотов - это риск прижечь кромку.
