Mefody
Mefody
25.02.2009 в 11:31:28
Назрела необходимость замены кабеля от ГРЩ до одного из подъездов. В подъезде 10 квартир, дом с газовыми плитами, номинально на квартиру выделено по 3 кВт, но благосостояние народа растет, у большинства есть чайники и стиралки.
Хватит ли кабеля ВВГ 5х6мм2? И из этого же кабеля сделать стояки. Обязательно ли нг? Тянуть планируется в старых металлических трубах и в пластиковой гофре, в том числе по сухому подвальному помещению.
Хотелось протянуть 5х10мм2, но есть опасение, что его будет не протащить через существующие трубы (дюймовые).
LAV
LAV
Подольск
25.02.2009 в 11:49:30
10 квартир по 3кВт = 30кВт -3фазы, ток=46А -сечение 10мм.кв. Коэффициент одновременности не беру надо знать обстановку в доме особенно в морозы центрального отопления хватает? Какой номинал автомата собираетесь ставить?
services
services
25.02.2009 в 11:52:12
Mefody написал : Хотелось протянуть 5х10мм2, но есть опасение, что его будет не протащить через существующие трубы (дюймовые).
А если пожильно,а не кабель!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.02.2009 в 12:01:21
По 6.2 СП31-110 получается рассчетный ток 35А. А у ВВГ3х6 допустимый длительный - 34, автомат, соответственно 32А. Если взять 5хПВ3 6мм2, то допустимый ток будет 42А, и протягивать, и расключать на этажах будет проще. И запасик появится. Или ВВГ 10мм2 - 50А.
Mefody
Mefody
25.02.2009 в 12:03:57
LAV написал : Какой номинал автомата собираетесь ставить?
В ГРЩ 50А, в РП на первом этаже 40A. Конечно, от обогревателей в морозы никто не застрахован.
services написал : А если пожильно,а не кабель!
А разве так можно?
Может, есть какие-то тонкие кабели? ВВГ-0,66 17,5мм сечение. Может, с многопроволочными жилами какой посмотреть?
azus6
azus6
Балашиха
25.02.2009 в 12:06:05
Так как у вас дом с электроотоплением,то коэффициент одновремеености надо брать как минимум 0,9
Мощность электроотопления--4 Квт на квартиру, итого 40 Квт .
services
services
25.02.2009 в 12:06:08
Можно не можно!По стаякам в Москве сделано так только сечение 25-35!
Mefody
Mefody
25.02.2009 в 12:08:43
Kamikaze написал : Если взять 5хПВ3 6мм2
Диаметр одного ПВЗ 6мм2 - 4,8 мм, 10мм2 - 6 мм. Похоже, что они в трубе больше места, чем кабель займут.
azus6
azus6
Балашиха
25.02.2009 в 12:08:48
Для примера у нас----сечение каждой фазы 16мм2. Алюминий. Дом с электроотоплением. Плиты газовые. в подъезде 8 квартир. (по 4 на этаже). Автомат 125 ампер.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.02.2009 в 12:08:50
Если финансы не казенные - то рассмотрите вариант 5 х АПВ 16мм2 - под АВ 50А будет себя чувствовать прекрасно. (насколько склероз не изменяет, с 16 мм2 начинается многопроволочная жила, но есть вариант и с моножилой)
Про трубу забыл :o
Mefody
Mefody
25.02.2009 в 12:10:58
azus6 написал : Так как у вас дом с электроотоплением
Я нигде не говорил про электроотопление. Я сказал, что в морозы люди могут потенциально пользоваться электрообогревателями.
services написал : По стаякам в Москве сделано так только сечение 25-35!
Так то по стоякам, а здесь прокладка транзитом через помещения.
