или менять трубы в эл.стояке! В квартирах чоли?
25.02.2009 в 12:12:00
25.02.2009 в 12:12:56
Люди ими не потенциально а всегда пользуются. Кстати сейчас морозы. Холодно однако.
25.02.2009 в 12:14:28
Kamikaze написал : АПВ 16мм2
Диаметр 6,5 мм - не влезет, похоже.
25.02.2009 в 12:18:57
services написал : или менять трубы в эл.стояке! В квартирах чоли?
Трубы идут в переборках подвала (толстых), а также опускаются из ГРЩ, поднимаются в подъезд. Их не поменять - проще по фасаду провести тогда уж.
25.02.2009 в 12:20:41
Каков внутр. диаметр трубы? Пучок 5х6,5 на картинке вписывается в 19мм :)
25.02.2009 в 12:20:56
Так,давайте ка еще раз. Т.е ----у вас не этажные щитки а квартирные? Провод идет в трубах, которые (?) отктыто или в стене? Вообще,сколько труб---одна или три.
Если провода прокладываются в общей трубе допустимая нагрузка снижается на 20%
25.02.2009 в 12:21:22
azus6 написал : Собственно электроотопление---основное,ради чего вы и перекладываете проводку.
Основное, ради чего я перекладываю проводку, это то, что в существующем кабеле сгорели две фазы из трех и весь подъезд сидит на одной фазе, выполненной медным многопроволочным проводом 6мм2 в тканевой оплетке 1955 года выпуска.
25.02.2009 в 12:21:37
Mefody написал : Цитата: Сообщение от services По стаякам в Москве сделано так только сечение 25-35!
Так то по стоякам, а здесь прокладка транзитом через помещения.
Так есть варианты: Гофра,лотки если уж подвал можно и трубы!
25.02.2009 в 12:23:20
Kamikaze написал : Каков внутр. диаметр трубы? Пучок 5х6,5 на картинке вписывается в 20мм
Он только на картинке вписывается, а вот в изгиб трубы может и не вписаться. Протягивать так 5 проводов - ад.
25.02.2009 в 12:26:47
Mefody написал : Он только на картинке вписывается
Потому и смайлик :)
Mefody написал : а вот в изгиб трубы может и не вписаться.
А моножильный ВВГ?
25.02.2009 в 12:44:14
Kamikaze написал : А моножильный ВВГ?
7,8 мм при 10мм2. Это точно смысла нет.
Получается два варианта:
