Я имел в виду ВВГ 5х... с монопроволочными жилами. Некорректно выразился.
25.02.2009 в 12:46:41
25.02.2009 в 12:56:57
Kamikaze написал : Я имел в виду ВВГ 5х... с монопроволочными жилами. Некорректно выразился.
А это какой? Я вот здесь смотрю: ож - это, видимо, и имеется в виду однопроволочная.
25.02.2009 в 13:01:20
Это я к тому, что под
Kamikaze написал : Сообщение от Mefody а вот в изгиб трубы может и не вписаться.
А моножильный ВВГ?
имелось в виду "если в изгиб трубы не впишутся 5хАПВ 16мм2 с многопроволочными жилами, то впишется ли в этот же изгиб ВВГ 5х10 с однопроволочными жилами?"
25.02.2009 в 13:14:51
Mefody написал : Получается два варианта:
Есть ещё вариант, только подороже.
Провод Helukabel H07V-K многожильный предназначен для прокладки в трубах ( сечение-наружДиаметр-МаксТокВтрубе): 2,5кв -4,1мм -26А, 4кв -4,8мм-34А, 6кв. - 5,3мм-44А, 10кв. - 6,8мм-61А. Это данные из каталога.
Если взять 5х2х2,5 = 10х2,5 это 50А автомат. Главное довольно точная длина спаренных проводов и обжим через двойной наконечник. Протяжка будет в дюймовой трубе - в лёгкую.
25.02.2009 в 13:17:07
Kamikaze написал : имелось в виду "если в изгиб трубы не впишутся 5хАПВ 16мм2 с многопроволочными жилами, то впишется ли в этот же изгиб ВВГ 5х10 с однопроволочными жилами?"
ВВГ потоньше будет, вроде бы. Ну и лубрикант применить можно. Но все это стремно - купить 100 метров кабеля, который будет не засунуть.
25.02.2009 в 13:21:44
LAV написал : 10кв. - 6,8мм-61А
Не понял, чем это лучше ПВ3.
25.02.2009 в 13:25:49
2LAV Применение пучков одновременно нагруженных проводов в одной трубе требует введения снижающих коэффициентов. Полагаю, примерно то на то и выйдет. 2х2,5 заместо 1х10 не сойдет. Да еще потенциальные проблемы при неидеальности "распараллеливания" тока...
25.02.2009 в 13:29:09
Mefody написал : Не понял, чем это лучше ПВ3.
Гораздо гибче, изоляция расчитана на 1000В переменки или 750В постоянки.
25.02.2009 в 15:54:15
Попробуем провести эксперимент с куском кабеля и гнутой трубой.
25.02.2009 в 23:08:46
Mefody написал : В ГРЩ 50А, в РП на первом этаже 40A.
У нас со времени сдачи дома (1969г.) кабель в стояке АВВГ 3х16*1х10. Автоматы на каждую фазу были по 30А, только несколько лет назад поставили 50А. ****
