sergik0
sergik0
25.02.2009 в 12:31:20
Собсно есть отличный раствор Ветонит Ваатери Плюс для выравнивания пола, но а) стал безумно дорогой б) хрен где найдешь с нормальной датой.
Может быть все же существуют аналоги Ваатери Плюс от других производителей? Главное чтобы такой же результат был, как у Ваатери плюс...
antipst
antipst
01.03.2011 в 10:58:42
По информации заказчика Ваатери плюс - сняли с производства. Теперь чем работать ? На Лугато переходить? Введу свои данные. может кто поможет с выбором смеси, грунтовки и технологии заливки. Бетонный пол, 8 м2. Отклонение по горизонту - до 20мм. Подогрев пола не планируется. Нужна именно нивелирка.
koris
koris
Волгоград
01.03.2011 в 19:47:21
Посмотрите Форбо, Томзит... Я, в принципе, Ивсилом Тай-Род 3 заливал - результат удовлетворительный. Правда, шнур натягивал...
всё в голове (с)
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
01.03.2011 в 21:55:03
томсит дд заливал, очень неплохо
antipst
antipst
02.03.2011 в 00:23:11
Как вариант рассматриваю шнелевский Лугато, я им работал. Посчитал, что на 8м2 мне надо 7 мешков. Конечно, это самый дорогой вариант (мешок ок. 1500тыр.), НО я им работал пару раз. Результат - через несколько часов ходить можно, а так возвращаться ставить горшок людям (квартира жилая) не очень охота, да и, это тоже не бесплатно.
koris написал : Ивсилом Тай-Род 3 заливал
Такой материал я тоже применял, при чем не в маленьких объемах. Пока отказался, перешел на более дорогие...
koris написал : Томзит
Fatmanchel написал : томсит
Ок, гляну, не знаком с ними.
FARAON7575
FARAON7575
02.03.2011 в 00:31:06
меня вот этот порадовал http://www.osnovit.ru/products/nalivnye_poly/24/ ,старатели,ивсил гамно-имхо
e_kuznetsov
e_kuznetsov
02.03.2011 в 06:02:39
http://ru-rus.maxit-cms.com/?id=28531 смотрите. ватери + , как 3000
koris
koris
Волгоград
02.03.2011 в 07:32:50
antipst написал : Ок, гляну, не знаком с ними.
вот здесь можно почитать характеристики, правда, у них политика какая-то странная - купить проблема :) http://www.thomsit.ua/products-thomsit/01/
всё в голове (с)
DiVO
DiVO
02.03.2011 в 07:45:44
Fatmanchel написал : томсит дд
Классная смесь и относительно недорогая. Tomsit DX тоже отличная, чуть подороже, но на слабые стяжки меньше М300 её лить нельзя, слишком крепкая. Честно говоря, никаких сложностей с приобретением в свое время не ощутил.
koris
koris
Волгоград
02.03.2011 в 07:54:09
DiVO написал : Честно говоря, никаких сложностей с приобретением в свое время не ощутил.
Значит, дилер у Вас нормально работает...
DiVO написал : Tomsit DX тоже отличная, чуть подороже, но на слабые стяжки меньше М300 её лить нельзя, слишком крепкая.
по-моему, у неё 30 МПа... DG тоже неплохая, судя по описанию, ещё у них есть DA, аналог ДД, но дешевле...
всё в голове (с)
Рома
Рома
Челябинск
02.03.2011 в 07:54:47
Да есть он (Томзит). Смотреть нужно у тех кто тогует Церезитом. Дорогой 650 руб мешок, поэтому мало. Работают более простыми, местными типа Бергауфа (Екатеринбург) или Мастер Крафт, Челси (Челябинск) у Вас свои какие-нибудь. Насколько я понял по своему очень маленькому опыту, нужно грамотнее подбирать способ укладки стяжки и стараться избегать пользоваться такими финишными полами в больших количествах. Если делать стяжку по маякам, то так ее отглаживать, чтоб потом они (финишные полы) вообще не потребовались. А если стяжка не проходит по толщине (меньше 20-40 мм), то качественнее заливать более зернистыми (и дешевыми) полами.
