Hmorhok
Hmorhok
Знаменка
09.03.2012 в 16:42:44
Бело, Спасибо!Посмотрел там точно есть.Думаю что в Харькове должно быть.Много спикулянтов наших ездят попробую заказать.
12.03.2012 в 22:15:38
Boris72 написал : Добрый день всем по поводу подбора поршня к мб не получается потому как сильный элипс в цилиндре ,смотрел от приоры и палец и высота вроде теже только там ещё углубление в поршне есть ,что с ним делать
подскажите у какого движка приоры поршень 79 мм и отверстие под палец 17 мм зарание благодарюю
Shihan
Shihan
Самара
12.03.2012 в 23:38:00
igor2012 написал : подскажите у какого движка приоры
Вот выбирай: http://www.motors-vaz.ru/vaz21126.html
13.03.2012 в 00:15:04
Shihan информация полезная но диаметр пальца не укаэан. у поршеня 79мм от классики диаметр пальца 21мм.придется ослабить шатун невы.
пардус
пардус
Анапа
14.03.2012 в 17:01:52
igor2012 написал : у поршеня 79мм от классики диаметр пальца 21мм.придется ослабить шатун невы.
Нельзя! Уж лучше в бобышки втулки намудрить. И то надо смотреть осевое расстояние от верха (дна) поршня до центра отверстия
Viva la KUBAN!!!!!
Shihan
Shihan
Самара
14.03.2012 в 19:14:03
igor2012 написал : диаметр пальца не укаэан
Всё там указано, смотрите внимательнее.
igor2012 написал : от классики диаметр пальца 21мм
Скорее 22мм, чем 21мм - 21,9..мм На Приоромоторе диаметр пальца 18мм.
piracetone
piracetone
Витебск
20.03.2012 в 15:40:32
Подскажите пожалуйста размеры крепления двигателя на мотоблоке, или может у кого-нибудь есть чертёж переходной пластины под двигатель Lifan LF200 ??? Замерить размеры самому пока не представляется возможным, потому и прошу поделиться чертежом, фоткой или размерами, ну на крайняк ссылкой, если где то это обсуждалось!!!
megagaz
megagaz
Калининград
24.03.2012 в 20:16:39
Недавно пришлось реанимировать двигатель МД от МБ-1 НЕВА. Прежний владелец-эксперементатор отдал двигатель, высыпыв его из мешка разобранным до винтика и ест-но половину частей потерял. После сборки движок завели-работает не глохнет. Настораживает достаточно сильная вибрация, одной из причин может быть отсутствие на шатуне маслоразбрызгивателя, подскажите кто может его длинну и толщину материала его изготовления. Может еще есть причины излишней вибрации, хотя нормальной работы его не видел.
пардус
пардус
Анапа
24.03.2012 в 21:05:56
megagaz написал : Настораживает достаточно сильная вибрация, одной из причин может быть отсутствие на шатуне маслоразбрызгивателя, подскажите кто может его длинну и толщину материала его изготовления.
А заводской купить не где? Там материал каленый, да и отсутствие на вибрацию не сильно скажется. Он в принципе и должен чуть вибрировать, чего Вы хотели от одноцилиндрового дрыгателя? А про маслоразбрызгиватель, уверены что у Вас он был? может у Вас маслонасос стоял(стоит)
Viva la KUBAN!!!!!
megagaz
megagaz
Калининград
25.03.2012 в 11:49:32
Спасибо. Калининград с Россией не граничит, ничего российского нет, остатки советского только. Маслоразбрызгиватель должен быть т.к. нет маслонасоса. Незнаю поршневой палец строго по центру поршня или со смещением расположен, никаких значков сверху на поршне непросматривается. Если поршень на 180 градусов перевернут и палец со смещением как в жигулях то вибрация будет.
almas
almas
Челябинск
25.03.2012 в 12:19:13
megagaz, Одинаковые вопросы в двух темах.. В какой Вам предпочтительнее отвечать? Фото см. в "ремонт мотоблока "Нева"
