sém7
21.07.2019 в 21:52:18
#6654242
ну и забыл добавить -при необходимости моно поставить на нейтралку , закрепись сцепления и будет свет :p но больше расчет на аккумулятор :cool:
Саныч53
Великий Новгород
21.07.2019 в 22:18:22
#6654259
sém7 написал: моно поставить на нейтралку , закрепись сцепления и будет свет
и вдруг от вибрации сама-собой включается передача...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
sém7
21.07.2019 в 22:20:53
#6654261
добавлю отчет с видео чуть позже :yu: но не вижу смысла покупать такой генератор если не достался на холяву ) 1-е- надо брать от 250 кубов и больше - там не надо ничего растачивать :p (может только немного напильником подправить ) Вообщем ребята жду критику в ней рождается истина :p
sém7
21.07.2019 в 22:33:37
#6654267
sém7, Саныч53 если не ошиваюсь а тебя читал на snowmobile.ru очень уважаю ваши мысли -надеюсь на помощь .у меня тоже снежник :p но с мотоболом ещё и такой древности встретился впервые :killyourselfbywall: для меня первый шок это разрешенный поперечный лют в 7-10 миллиметров :killyourselfbywall: и это считаться нормально ?????
Саныч53
Великий Новгород
21.07.2019 в 22:47:08
#6654277
sém7 написал: очень уважаю ваши мысли
спасибо, приятно конечно, но, как оказалось, я не единственный Саныч53 на просторах интернета - опыт постройки снегоходной техники у меня минимальный - в 1985 году построил на базе Восхода-2 и редуктора ЗМ Муравья трехколесный каракат на камерах от Кировской телеги, прокатился пару-тройку раз и забросил - родился сын и стало не до игрушек. Так что комплимент не по адресу...
sém7
21.07.2019 в 23:09:05
#6654287
ну значит ошибся :o как-бы_ там не было все китайские движки умрут ;) а наши хоть и тыреные у пиндосов - но будут работать даже после ядерной зимы ;) да и запчасти можно самому камнем выбить :D а топливо им и пердеёшь подойдет :D я имею в веду что если ядерная война то такие мотолодки с самодельный-льными генераторами спасут сотни жизней :net: остальные просто выгорят :o а у этого выгорать нечему :p
sém7
22.07.2019 в 00:39:49
#6654331
Jesha написал: sém7, Этот генератор надо охлаждать, иначе долго не проработает. И тот же вопрос: Почему на этот шкив. Отпустил ручку ПХ (ЗХ) и нет света. Смысл? Да и оборотов там маловато будет. Рабочий, но странный вариант.
Jesha, Jesha спасибо за совет :) я думал что этой большой тонкий штуке которую вращают ремни достаточно :net: но на всякий случай добавляю туда пару лопастей для охлаждения :) спасибо за подсказку :yu:
Jesha
Зеленоград
22.07.2019 в 00:43:51
#6654332
sém7 написал: Вообщем ребята жду критику в ней рождается истина :p
Надо бы перекинуть весь разговор в тему http://www.mastergrad.com/forums/t117825-avtomobilnyy-generator-na-motobloke/?page=21
АлексейN
Пермь
01.12.2019 в 05:48:10
#6741187
Приветствую всех! Кто что может рассказать про Неву МБ-1 (бывший МБ-3) и МБ-Компакт, кто щупал?
aleks.roman
Сафоново
27.04.2023 в 10:35:05
#7173338
Купил на озоне вал переключения передач за 400р, народ интересуется размерами. Сделал вот такой чертеж.
Старый вал разорвало пополам.
Vlad456
24.08.2023 в 21:17:02
#7191033
Подскажите, пожалуйста. В редукторе МБ1 на нейтральной передаче насколько сильно выдвинут шток? И на сколько сильно он выдвинут на высокой передаче? Не могу у себя найти высокую передачу.
Jesha
Зеленоград
25.08.2023 в 11:18:29
#7191096
Vlad456 написал: И на сколько сильно он выдвинут на высокой передаче?
Внутрь до упора первая. Наружу до упора вторая. Ровно по середине Н. Переключение происходит сухарем на оси. Сухарь прикручен (не плотно) гайкой. Гайка контритца шплинтом. Если открутилась, будет только первая передача. Можно попробовать наклонить МБ на сторону дергалки и вытянуть несколько раз шток наружу резко. Постучать по редуктору. Возможно сухарь сползет по валу на вторую передачу. Если да, то открутилась гайка. Если нет... То всё одно половинить редуктор.
Vlad456
25.08.2023 в 16:09:24
#7191135
Большое спасибо. Сегодня таки нашёл повышенную передачу. Шкив нужно было крутить до совпадения.
Vlad456
25.08.2023 в 16:12:43
#7191136
Блок СТОП какое имел устройство? У меня он явно не комплектный. Можете выложить его хорошие фотографии вблизи?
Vlad456
25.08.2023 в 16:14:21
#7191137
