Заметил, что на мотоблоках МБ-1 и МБ-2 были разные корпуса воздухофильтров. Большой с Г-патрубком, малый с Г-патрубком, малый с прямым патрубком. Большие с Г-патрубком на каких мотоблоках стояли?
06.09.2023 в 14:43:47
14.09.2023 в 12:31:16
Корпус воздухофильтра от мотора ДМ1 с дополнительным креплением на патрубок карбюратора. От какого мотоблока этот воздухофильтр?
14.09.2023 в 22:06:20
Vlad456 написал: От какого мотоблока этот воздухофильтр?
Такой у меня стоял на Калужском ДМ1 на мембранном карбюраторе. На Луче меньшего размера, но не взаимозаменяемый, размеры чуть не такие.
15.09.2023 в 21:11:55
Спасибо Jesha. Калужском ДМ1 - это какой мотоблок?
15.09.2023 в 22:50:32
Vlad456 написал: Калужском ДМ1 - это какой мотоблок?
Ока МБ1
16.09.2023 в 21:11:01
Vlad456 написал: Заметил, что на мотоблоках МБ-1 и МБ-2 были разные корпуса воздухофильтров. Большой с Г-патрубком, малый с Г-патрубком, малый с прямым патрубком. Большие с Г-патрубком на каких мотоблоках стояли?
Vlad456,
Я выше спрашивал. Они разные по размерам. Но один можно заменить другим. По-моему. Я прав?
21.09.2023 в 20:06:25
Vlad456 написал: Но один можно заменить другим. По-моему. Я прав?
Не прав. Размеры похожи, но не подходят. Пробуйте поставить то, что есть.
13.10.2023 в 10:42:06
Vlad456, По одному ...
13.10.2023 в 18:41:29
Vlad456, По одномусальнику.На редуктор МБ1,с игольчатыми подшипниками,если нет родных двубортных,подходят сальники распредвала Рено 30744.Они однобортные,но ходят нормально.
14.10.2023 в 21:09:20
Спасибо.
