A че не сделать эту лапку из неиржавейки, и забыть про нее.
13.04.2014 в 09:52:54
13.04.2014 в 09:59:45
yurii-bo написал : A че не сделать эту лапку из неиржавейки, и забыть про нее.
А что нержавейка не ломается? Это далеко не самый лучший материал.
13.04.2014 в 16:16:58
А вот еще вопрос интересны сегодня всплыл... Сколько мотоблок может работать без остановки? Т.е. сколько по времени им можно ну например пахать? А то один дедок сказал что им можно работать не более часа, а потом надо глушить на 30 минут чтобы он отдохнул (остыл). Я (проводя аналогию с другими двигателями ДВС) вообще считаю что чем чаще его заводить/глушить тем быстрее ему хана придёт...
13.04.2014 в 16:29:13
Нигде не читал про кратность включения. Наши двигатели типа УД 1,2 УД 15,25 ДМ1 работают непрерывно. В Якутии все авто зимой не глушат (примерно так). Так что тот дедок наверное слышал звон, а откуда он ему не понятно было. Уставал я, но не МБ.....
14.04.2014 в 11:16:02
Народ, подскажите, может кто сталкивался. Есть МБ1Д2М11. Так вот проблема такая - частенько при небольшом наклоне (например когда разворачиваюсь на культиваторах) в правую сторону глохнет. Что может быть. Налево наклоняю - все ок. И еще проблема - слетает ремень заднего хода, есть варианты как побороть?
14.04.2014 в 12:21:59
andrey-67 написал : Так вот проблема такая -
Или датчик масла или забор бензина из бака ИМХО
14.04.2014 в 12:44:07
andrey-67 написал : слетает ремень заднего хода, есть варианты как побороть?
Проверьте соосность и зазор на кожухе
15.04.2014 в 09:42:31
А можно подробнее про датчик масла? Проверял масло в двигателе - все в норме. Бензин исключается - сначала тоже подумал, что бензин заканчивается и плохо поступает, полный бак залил. Ничего не изменилось.
Соосность проверю, спасибо.
16.04.2014 в 09:00:05
Спасибо. То что надо!
16.04.2014 в 23:35:44
Здравствуйте. Какой принцып работы катушки зажигания мотоблока бм-2? Подробную схему ? Можно ли заминить катушку чем-нибудь другим, например(от бензопилы с электронным зажиганием)? Возможно ли переделать на простое контактное зажигание? Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо!
