LeonidS
LeonidS
Старобельск
12.03.2015 в 21:02:37
GLEIM написал : ни фотки нет, ни рисунка
А это фото не решит Вашу проблему, уже не помню кому снимал,,,
AVSh
AVSh
12.03.2015 в 21:41:07
Pavel003 написал : Так если небольшую типа гелевой как на бесперебойниках, почему и не поставить.
Хватит любого Акб 12В, для хорошего батарейного зажигания. Можно совсем маленький, но его при длительной работе на МБ нужно или питать напряжением ограниченным не более 14В, или вообще отключать батарейку, а это возможно, если использовать винницкие коммутаторы. http://www.vtnauto.com/ru/assort_com.html Тут их весь ассортимент. Рукоблудствуя с подвесными лодочными моторами, лучших коммутаторов за приемлемые деньги я не нашел. Но моя рекомендация всё таки старый ушатанный Акб , который работает как противовес, который можно просто долить водой. Если с Акб определились, то далее схема СЗ: http://www.vtnauto.com/ru/131.html Мне кажется , что при использовании индукционного датчика, который работает с этим коммутатором, получается самый простой вариант. Обычно даже ничего не понимающий в электронике человек с первого раза получал желаемый результат, настроить нужно только положение датчика для установки УОЗ. О датчике момента искрообразования и «генераторе» речь пойдёт в следующем сообщении, если это кому то интересно... Для рассказа иногда очень полезен показ, а фоток своего ДМ просто не делал. Но если нужно кому то- сделаю, покажу...
Николавич
Николавич
Мичуринск
13.03.2015 в 07:09:37
LeonidS написал : А это фото не решит Вашу проблему, уже не помню кому снимал,,,
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64496&p=3852477&viewfull=1#post3852477
Николавич
Николавич
Мичуринск
13.03.2015 в 07:19:05
viktor48 написал : А пункт 6.11. что же не глянули на стр.21?
Так инструкцию писали те еще мегеры, что манжету от шестерни не отличают http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192110&page=2:)
Аркадий
Аркадий
13.03.2015 в 08:40:16
AVSh, Акб, стартер и катушка освещения (катушка зарядки тоже стои). Напруга на выходе 20вольт. Тема тут
тhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200452
AVSh
AVSh
13.03.2015 в 10:07:27
Аркадий написал : AVSh, Акб, стартер и катушка освещения (катушка зарядки тоже стои). Напруга на выходе 20вольт. Тема тут
Вопрос - при каких оборотах на катушке освещения появляется 20В? По ссылке пост №72 вижу катушку китайскую, но не вижу маховика с магнитами, а это важно для того , чтоб понять можно ли на этой базе сделать безконтактное электронное зажигание. Обычно можно, но с регулировкой момента искрообразования нужно мудрить.
GLEIM
GLEIM
Бахчисарай
13.03.2015 в 21:34:46
Ну вот мужики я и доигрался со своим старым КМБ-5, поменял поплавок, прокладку, продув перед этим "маноловским" балончиком для прочистки карбов, промыл ,прочистил, собрал, поставил, подключил, вроде норм, дёргаю - один раз чихпыхнул , второй в обратку и замолчал, смотрю опят потекло, выключил краник, вспомнил на иглу-винт полного газа прокладочку купленную не поставил,начал затягивать после установки и вот итог:
Так что теперь жду зарплаты чтобы купить новый карб.
GLEIM
GLEIM
Бахчисарай
13.03.2015 в 21:57:18
Николавич написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64496&p=3852477&viewfull=1#post3852477
Николаевич и другие спасибо большое что пытаетесь мне помочь ,но пока что я нигде не вижу того что мне надо. Я наделал несколько фото, посмотрите где у меня что неправильно. Специально панельку с низу открутил и развернул слегка чтобы виднее было.
GLEIM
GLEIM
Бахчисарай
13.03.2015 в 22:12:46
Ребята ещё вопрос: хочу проверить на месте ли лапка маслоразбрызгивающая, правильно ли я понял что если положить двигатель спиной на стартер то можно снять переднюю крышку не сливая масло, открутив 6 болтов отмеченных мной на фото красным. А 4 болта обозначенных синим не трогать? Заранее спасибо всем. С уважением .Вячеслав.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.03.2015 в 22:25:49
GLEIM написал : открутив 6 болтов отмеченных мной на фото красным.
Правильно. Синие можно не трогать. Но надо смотреть чертеж, там есть проблема с Регулятором оборотов. Сложного ничего нет, но у меня он снялся и упал в масло. Доставал я его и ставил все на место. Сложного нет ничего, но поморичить голову пришлось.... По регулятору у меня пружина стоит совсем не так, можно сказать, что у меня стоит через задницу, Но правильно ли у меня стояла пружина не знаю. Вроде работала. вот так у меня стояла пружина. Пружина совершенно другая чем у тебя. Еще раз повторюсь я не знаю правильно ли у меня стояла пружина и такая ли она должна быть я не знаю. Фото делал специально, может все таки сделаю ремонт. Но скажу честно на душе как дерьмо лежит, руки не хотят браться ни за что.....задрали дебилы дальше уже некуда....
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.03.2015 в 22:45:30
GLEIM, Масло проще слить. В самый непредвиденный момент оно имеет свойство вылится или плёснуть. Просто удобнее. А вот пружина на управление газом http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=594073&d=1426273011 идет торированая, т.е. определенного усилия http://www.zemledelec.nnov.ru/site.aspx?IID=2500717&SECTIONID=2494583. её лучше найти родную.
А в карбюраторе вы сломали не корпус, а вставку. Игла (9) в неё вкручивается. Можно аккуратно, тонким треугольно заточеным напильником её от туда выкрутить. Или у вас копрус по другому сделан?
