pelmeshka написал :
Здравствуйте.Проблема такая:не заводится мотоблок"нева",с большим усилием нужно дергать за шнур,чтобы полностью прокрутился маховик.Если выкрутить свечу,то маховик прокручивается легко.Неделю назад работал нормально.В том году осенью менял поршень(развалился) и шпонку на маховике(срезало).
Двигатель какой? Есть ли не нём декомпресор, или он всегда тяжело дергался?
Как самое простое:
Проверьте уровень масла.
Выкрутите свечу. Воткните в колпачек, положите на мотор. Дерните, посмотрите, есть ли искра.
Если нет, возможно пробита свеча.
Возьмите заведомо исправную, повторите процесс.
Если искры нет, накрылся модуль зажигания.
Если искра есть, заворачиваем свечу в цилиндр, пробуем заводить.
Если не заводится, выворачиваем свечу, смотрим на электрод.
Если сухой, то нет бензина.
Смотрим в бак. Бензин есть.
Не открывая крана, снимаем шланг подачи бензина с карбюратора. Смотрим подачу в карбюратор, открываем кран, бензин есть.
Снимаем карбюратор, смотрим иглу, поплавок.
Если свеча мокрая, пробуем завестись на открытой заслонке подсоса.
Если завестись не удалось, смотрим совпадение ВМТ поршня и момента искро образования зажигания.
Если не совпадает, срезало шпонку маховика (для ДМ1).
Если После проведения вышеизложенных мероприятий двигатель не завелся, придётся лезть в мотор.
