У меня тоже кикстартер начал пищать, а затем и шнур закусывать. Сколько ни бился хватало на час работы. Когда достало срезал кикстартер, отвернул храповик и через переходник поставил шкив от УД. Заводится без проблем, да и морока кончилась.
Если течет бензин из карбюратора при заглушенном двигателе, то основная причина в игле. Скорей всего она не держит. Выхлоп будет чёрный и на холостых или заглохнет или будет работать как дизель.
Alex63
У меня была такая ситуация, разобрал карбюратор/собрал а мотоблок не заводится !, постоит и с низу карбюратора бежит бензин. Завести не возможно. 2 дня страдал что за беда это, и оказалось всё просто - надо прокладку новой заменять при снятии крышки карбюратора (поплывковой камеры). Потом сразу же завёлся. Причина здесь может быть и не в игле.
Не согласен. Карбюратор устроен таким образом, что в поплавковой камере уровень бензина не должен доходить до прокладки. Настраивается поплавком и герметичностью иглы.
Alex63 написал :
Бензин до прокладки не дозодит, он на прокладку попадает тогда когда поступает в поплывковую камеру, и тут он просачивается внутрь карбюратора, да и с наружи видно ноже что выступает.
Выше я писал, что после разборки карбюратора, я собрал со старой прокладкой, он НЕ ЗАВЁЛСЯ, на поплывках я ни чего не подгибал, уровень был тот что установлен на заводе. Просто попробуйте у себя снимите верхнюю часть карбюратора-отсоедините прокладку и тут же сново соберите со старой прокладкой, и посмотрите заведётся ли он?
Уважаемые посетители Города Мастеров кто смотрел видео ролик ? Может подскажете с чего сделаны грунтозацепы ! Уж больно понравились , с уважением ur5ibs
2UR5IBS Ну к сожалению фоток о переделке пускового мы не дождались ....(хотя принцип я понял вроде) был в городе и после поисков купил железку
цена 250р.седня поставил..хотя и моя не сильно износилась ..слегка смазал но только трансмиссионкой т.к литол густоват зимой .и снег чистил снегоуборщиком нормально ни разу не завизжал ..заодно прикупил два ремня попались импортные от Гудиер..но не ставил это к весенней культивации..там посмотрим а то не второй с родными не пахал ..буксовал ремень ..так что может проще и купить ...если есть где..
Спасибо, у меня есть ещё один кожух на нем и попробую. Только жаль что сетка обрезается, во время кошения и с сеткой, травы набивается достаточно, приходится часто чистить.
А командировка эт хорошо, командировочные насчитают...
2Alex63 понятно ...а я подумал что вы как в бензопиле сделали ..т.е храповик входит в зацепление с другим на маховике ...т.к вроде в УД-2 на кикстартере тож стоят храповики ....а так тож хорошо ..просто и без заморочек как в ЗИД 4,4...спасибо пригодиться кому нибудь кто замучался с визжанием заводилки
Я когда переделывал, торопился. поэтому сетку не поставил. Сейчас лень. Но думаю весной поставлю. Лучше её к кожуху прикрепить на винты м3. Жаль далеко живёте, а то у меня шкив есть.
