ВЕСНА, СПАСИБО!!!!
04.05.2008 в 22:28:58
ВЕСНА, СПАСИБО!!!!
10.05.2008 в 00:02:17
Хорошую открыли тему!/// ВЕСНА-спасибо огромное за совет про проводок системы зажигания! ///Купил себе 2 месяца назад Нева МБ-2К. И уже имел дело по устранению неполадки. В общем, было так, что после 3 часов движок начал работать нестабильно-плавно сбавлять обороты, плавно их набирать. Потом вообще перестал заводиться. Я человек новый в 4-х тактных двигателях, поэтому сразу сам не сообразил. Оказалось-карбюратор расстроен (подсказали). Чтобы все упростить-пошел, купил новый карбюратор -К45 (у нас 850 руб), поставил, завелся нормально работает, правда повозился чуть с его настройкой (там с жиклером есть золотая серединка-недокрутишь-будет глохнуть на минималке от недостатка топлива, перекрутишь-будет глохнуть от заливания свечи).Но все-равно что-то мне не нравится его работа-во первых, он мощней стал работать (сейчас ведь обкатка). И второе, главное-самых самых минимальных устойчивых оборотов он не набирает-дроссельная заслонка все-равно чуть чуть приоткрывается при работе, прибавляя этим самым обороты.В чем может быть причина и как это устранить? С пружиной на рычаге дроссельной заслонки проблем нет-ее никто не трогал. При заглушенном двигателе заслонка нормально доходит до конца.Между карбюратором и двигателем есть дополнительная прокладка, у которой пропускное отверстие примерно в 2 раза меньше диаметра пропускного канала карбюратора (диффузора). Я ее оставил-сказано в руководстве, что снять ее только после обкатки. Единственное-поставил ее не между карбюратором и патрубком, как она стояла, а между двигателем и патрубком. Не могло это повлиять?СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ!
10.05.2008 в 23:17:01
Внесу свою небольшую лепту.:) Я не претендую на уникальность идеи, возможно каждый, кто имеет мотоблок поступает именно так, но для новых обладателей мотоблоков будет интересно:
**ЗАМЕНА КОЛЕС ИЛИ УСТАНОВКА /СНЯТИЕ ФРЕЗ
Я делаю очень просто и совершенно без напряга Рисунок 1 - вид спереди Рисунок 2 - вид сбоку *И не надо придумывать никаких "эстакад", подпоров и прочего... ***
10.05.2008 в 23:28:13
2Artemkoles , а как масло, в цилиндр не затекает? ИМХО вредный совет.
10.05.2008 в 23:57:43
Artemkoles А в чем суть то?
11.05.2008 в 19:55:24
Ну вот начался сезон... И как сейчас у молодежи модно говорить Упс... Имеется мотоблок МБ1 точно не НЕВА. Сегодня перемолотил им 8 соток под картошку (чуть жив). Переобул его на колеса чтобы гряды нарязать проехал два метра и "зазвенел". "Звон" металический в месте куда устанавливается система запуска. Снял кожух и зашитную сетку получил систему что на фотографиях. При врашении от руки данного "квадратного штыря" против часовой стрелки слышен характерный металический звон. Теперь пара вопросов. Что может там звянеть и опасно ли это? Каким образом можно демонтировать чтобы поглядеть что в нутри? Фото на мобильный телефон извеняюсь за качество.
11.05.2008 в 21:54:45
Shihan написал : 2Artemkoles , а как масло, в цилиндр не затекает? ИМХО вредный совет.
Где масло в поддоне, а где цилиндр... Далековато. Масло и без этого при работе попадает куда только можно попасть. Мотоблок стоит наклоном градусов 30-35 -это обычный подъем в нашем городе. Можно было бы спросить про топливо в карбюраторе- на поплавок это никак не повлияет, мотоблок не кверх колесами ставлю.
Сергей. написал : Artemkoles А в чем суть то?
В снятии / установке колес.
11.05.2008 в 22:09:06
Сергей. Что за стук-звонкий или глухой?
11.05.2008 в 22:15:00
Как вариант, опустиласиб катушка и её задевает магнит на маховике!
11.05.2008 в 23:01:31
Опускание катушки помоему исключено... так как все вращается нормально и не задевает( двигатель заводится)
Artemkoles написал : Что за стук-звонкий или глухой?
Стук звонкий и на слух внутренний. присходит если вращать вал против часовой стрелки (вращается очень легко)
13.05.2008 в 21:42:40
А при вращении стук с определенной частотой (в определенной последовательности) или хаотичный, т. е беспорядочный ???????
