24.09.2007 в 09:53:26
Богайчук С в паспорте Свеча зажигания - искровая А-11-1; А17В; СИ-12РТ.
на сайте
25.03.2008 в 17:44:32
Добрый День! Все почитал и скачал... все инструкции. Огромное спасибо! Один только вопрос! нет в книжках подробной схемы управления дросселем на МБ-1.НЕВА Просмотрел миниатюры (фото) и тоже ничего не увидел. Уважаемые Прошу Вас! опишите схему какнибудь... собрать самостоятельно не получилось. Мой мотоблок стоит уже 4 года и никак не могу собрать доконца... на панельке, к которой крепятся троса управления дросселем есть дырки под пружинки и под тягу к заслонке на карбе, а как их соединять, я не знаю. Кроме того там рычаг от двигателя (центробежник помоему) короче тоже не знаю куда цеплять... Вот в выходные заводил его. Все отлично работает, только немного неустойчиво(но это нюансы) а управлять двиглом не могу, кроме того с карба хлещет бензин. Помогите советом или схемкой! Хотябы на листочке наваляйте карандашом... собрать-соберу полюбому, но надо все сделать правильно.
23.04.2008 в 22:23:17
От деда мне достался мотоблок - один из первых. Я думаю , что Луч 1, качал в инете паспорт от невы и калужский паспорт - немного не то. Двигатель - один в один, а вот привод, и карбюратор сильно отличаются. Может у кого сохранился (паспорт) ? Буду очень благодарен. В данный момент интересует длина ремней переднего и заднего хода (ни как не могу подобрать), размер сальников ступиц колес, и чертеж муфты стартера. :help
24.04.2008 в 15:26:26
byrger написал : В данный момент интересует длина ремней переднего и заднего хода (ни как не могу подобрать)
Передний ход: А-1213 Зад. ход: О-1400
24.04.2008 в 15:47:35
Спасибо попромбую
24.04.2008 в 17:27:57
byrger написал : размер сальников ступиц колес
Точно не помню... на ум приходит 42х25... Штатная манжета там эксклюзивная, двухкромочная. Когда потекла аналогов не нашёл... Нашёл однокромочную от КПП 41 Москвича... Установил. Всё нормально. 15 лет отработала... и только этой зимой начала "сопливиться"...
24.04.2008 в 22:56:25
Добрй день byrger! В прошлом году попал в такую же ситуацию с мотоблоком Луч-1. Сальники подобрал в магазине от ВАЗ 2110. Если надо завтра зайду посмотрю от чего они. Внутренний диаметр один в один а вот внешний мне кажется чуть чуть поменьше. Но масло не текёт.
28.04.2008 в 11:02:50
Vik2140 написал : Точно не помню... на ум приходит 42х25...
В выходные проверил... Всё точно, память не подвела, размер 42х25...
02.05.2008 в 22:28:48
Добрый день!
Есть в наличии мотоблок Луч-1. Сегодня обнаружил обломок пружины на шкиву (на фотографии стрелкой отметил), как ни пытался найти её посадочное место да так и ненашел. Может кто подскажет чего она должна подпружитнивать и где должна сидеть. С другой стороны шкива есть пружинна она есть на фотке.
И второй вопрос, на данный момент мотоблок глушится руками, прижимая проводок к корпусу. А по документации длжен быть специальная штука на так называемой "плате". Сейчас у меня там пусто, вторая фотка. Там и проводок виден.
Может кто-нибудь выложит фотку как у него решен этот вопрос.
Заранее всем благодарен.
04.05.2008 в 21:32:52
391030 написал : Может кто подскажет чего она должна подпружитнивать и где должна сидеть.
эта пружина отжимает вниз ролик переднего хода. одним концом (он у вас помоему и отломился) она цепляется за собственный кронштейн (красного цвета) а другим за рычаг ролика. ИМХО без нее жить можно - ролик под собственным весом вниз опустится.
391030 написал : на данный момент мотоблок глушится руками, прижимая проводок к корпусу.
выбросьте этот провод! его использование ведет к выходу из строя системы зажигания. глушите МБ закрыванием воздушной заслонки.
