Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
31.05.2012 в 20:18:50
rasputnyi_v написал : с какой стандартной трубы мозно сделать втулки под колеса?
Лично я, пока на форуме зарегистрировался и первое сообщение написал с пол-годика его изучал с очень большим интересом (это типа намек хоть ветку изучить). Но если срочно, ИМХО 3 основных направления:
  1. Найти трубу в диаметр, вроде рулевой тяги от КамАЗа, я от ГВК-6 надыбал.
  2. Трубу дюйм с четвертью разрезать (как вариант зачистным диском) и сварить на оправке (Подложив хоть листочек фольги!). Я так делал, получается самое оно.
  3. Второй вариант не заваривать, а приварить две проушины и стягивать их болтом. Вариант мной не проверенный, но очень заманчивый!
rasputnyi_v
rasputnyi_v
Житомир
31.05.2012 в 20:48:58
Спасибо, А про манжеты уплотнительные, подскажите))) Редуктор МБ-1 выходной вал, какие 40х30х7 или 45х30х7 или 42х30х7
vova6601
vova6601
Калуш
31.05.2012 в 20:59:20
rasputnyi_v, 42х30х7 двухкромочный,но его трудно найти,поставил однокромочный,но ещё не опробовал.
rasputnyi_v
rasputnyi_v
Житомир
31.05.2012 в 22:14:58
Спасибо, у меня был менжет на одну кромку, отработал сезон, но в нечеловеческих условиях - потек((( И вроде продали как нормального качества?
Аркадий
Аркадий
01.06.2012 в 11:46:33
LeonidS написал : Ну тады я Вам не советчик, проститтте...
Нен, тока без обид!!! Советы усе принимаем к размышлениям..
Аркадий
Аркадий
01.06.2012 в 11:52:57
[QUOTE=Николавич;3124000]
Аркадий написал : Бак можно и не поднимать ,это его штатная высота.Но если поднимете ,хуже не будет. А шланг укоротите ,убрав "петлю". Положение попловка регулируется подгибанием (отгибанием ) "язычка",который держит клапан .(на рисунке он под № 6).Разборка и реулировка карбюратора КМБ-5: www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=68045&d.
Спасибо за сцылку по обслужыванию карба... МЕльком прочитав,не нашол про регулеровку поплавка.. Извените если в тексте про это написано,а я не встретил. Если можно выделите.. Шланг укорочу канечно.. Стоит ставить топливный фильтр ???
Регулировать тока на АИ76???
Аркадий
Аркадий
01.06.2012 в 11:55:17
Николавич написал : Правильно ,штатно он(глушитель) так и стоит - уголок и контрогайки.
1 в книжке по мотоблоку написано что на последних моделях уголок ликвидирован как клас!!! Но контрящяя гайка есть.. 2 У Вас на фото гайка не такая как я купил:confused:.. Я купил от водопроводной трубы правельно???
Аркадий
Аркадий
01.06.2012 в 11:58:21
LeonidS, пардус,
Ребят, а правда потише выхлоп как сделать по проще или от чего приварить???
Аркадий
Аркадий
01.06.2012 в 11:59:03
LeonidS написал : Выходные валы должны быть диаметром 30 мм. Дюймовая мало, дюйм с четвертью много. Я на свой делал "ёжики" с буровой штанги диаметром 50мм, с одной стороны штанги есть наружная конусная резьба. Внутренний диаметр где то 28, расточил, получилось то что надо, приличная толщина стенки...
Прошу прощения, а на фото приспособа для каких целей???
Аркадий
Аркадий
01.06.2012 в 12:01:26
Да и последние три вопроса 1 какие фрезы из того асортимента что есть покупать??? 2 в бензобаке есть пробка,вней сделано отверстие,вот из этого отверстия при зверской работе мтз,выплескивается бензин.Кто как с этим борится?? 3 свечи А11-1 указаны в книге, у меня есть свечи А11-3..В чем их отличие и можно их ставить..??
Аркадий
Аркадий
01.06.2012 в 12:07:33
LeonidS написал : Мне кажется, в блоке резьба конусная... Топливо выплескивается... Для начала заливайте меньше... А я с самого начала приварил горловину с Москвича, и не выплескивалось и заливал без лейки... Слева новый бак со "старой" горловиной, справа старый бак с Москвичевской горловиной.:)
у ВАС НА НОВОМ БАКЕ КРЫШКА ЗАКРУЧИВАЕТСЯ, У МЕНЯ ПРОСТО КАК ПРОБКА ВНУТРЬ ВХОДИТ.. Блин ну нет уже бака москвичевско старого...,есть тока новый бак для м 2140.. Да кстати с пробкой москвичевской как работает мтз, ведь она герметично закрывает отверстие, а нужну чтоб топливо шло с атмосферным давлением???
