Dima80
Dima80
15.10.2012 в 08:57:58
На второй передаче люфт пол оборота. Открывал заливную пробку редуктора и пробовал пальцем цепи, провисают ощутимо.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
15.10.2012 в 18:20:28
Dima80 написал : Открывал заливную пробку редуктора и пробовал пальцем цепи, провисают ощутимо.
и чего ждешь ? ремонт срочно
Der Kaffee mit den Sahnen
yurii-bo
yurii-bo
Харьков
16.10.2012 в 09:10:16
Я поставил новые цепи,и провис в верхних 2-х цепях тоже приличный.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.10.2012 в 09:16:27
Andrej Eirig написал : и чего ждешь ? ремонт срочно
А что страшного в провисании? Вряд ли внутри редуктора есть опасность спадания цепи.
пардус
пардус
Анапа
16.10.2012 в 09:32:35
Pavel003 написал : А что страшного в провисании? Вряд ли внутри редуктора есть опасность спадания цепи.
Опасности спадания то нет, но если уж они так провисли, то есть вероятность их обрыва
Viva la KUBAN!!!!!
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.10.2012 в 09:37:16
пардус написал : Опасности спадания то нет, но если уж они так провисли, то есть вероятность их обрыва
Ну такая вероятность есть всегда, и вряд ли она сильно увеличивается с провисанием цепи.
пардус
пардус
Анапа
16.10.2012 в 09:39:30
Pavel003 написал : Ну такая вероятность есть всегда, и вряд ли она сильно увеличивается с провисанием цепи.
Ну тогда так, По мне, провис=выработке, а выработка=ослаблению прочности
Viva la KUBAN!!!!!
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.10.2012 в 12:07:16
пардус написал : Ну тогда так, По мне, провис=выработке, а выработка=ослаблению прочности
Это правильно. Но вопрос, какая выработка и где? Ослаблено это да, но не настолько что бы это было критично. Во всяком случае я наблюдаю и приличный износ зуба и утоньшение цепи на МБ, но менять ни то ни другое пока не собираюсь. Я купил редуктор с инвалидки, зубья на приемной звездочке уже согнулись, а инвалидка ездила. Понятно что нужна и профилактика и ремонт,но это надо делать без фанатизма. Но это я так думаю.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
16.10.2012 в 17:51:26
ну незнаю :), если пишет, чтобы его МБ тронутся с места, на ведомом шкиву 1,5 оборота - это много
viktor48
viktor48
16.10.2012 в 18:08:10
Pavel003 написал : Понятно что нужна и профилактика и ремонт,но это надо делать без фанатизма. Но это я так думаю.
Правильно думаешь. Да и потом как крутить руками ведомый шкив - у одного будет пол оборот а другой намеряет и полтора.
Аркадий
Аркадий
16.10.2012 в 19:34:28
Николавич написал : тёма имел ввиду это проба самодельных фрез
У меня есть серьезный вопрос.Так как у меня один мотоблок.жно прикупить Фрезы. Вопрост такой какие лучше искать: те что на видео или оригинальные.,они же родные???
