Если повезет то может хватит до конца жизни а может,что будете разбирать несколько раз за сезон.4года назад я тоже купил 2х рядную цепь, ее хватало для вспашки 15, 16 участков. В том году заказывал в России интернет магазине,
08.12.2012 в 19:11:24
08.12.2012 в 19:12:16
степновец написал : Очень логично и правильно-ну и наверное краем глаза глянуть на соразмерность сегмента цепи и зуба звездочки..
Ну и что Вы увидите? Есть же ГОСТ 13568 на цепи где указан шаг цепи. Для МБ-1 на первой и второй ступенях стоят с шагом 12,7мм, а на третьей и четвертой с шагом 15,875мм. При чем на четвертой стоит двойная цепь. Вы что сумеете цепь с первой ступени поставить на третью? Или наверно чтобы не говорить лишь бы говорить. Если говорить то говорить о том где изготовлены были цепи и когда.
08.12.2012 в 19:17:09
viktor48 написал : Вы что сумеете цепь с первой ступени поставить на третью?
запросто..и с 10-й на 23-ю тоже...
08.12.2012 в 19:45:28
viktor48 написал : При чем на четвертой стоит двойная цепь.
не всегда ,на моем мб-1 стоит две одинарных у шурина одна двоиная.
viktor48 написал : Кстати об имеющемся большом износе одного из пальцев
один палец износило сломаным подшипником наити новый палец была проблема(проблема наити на месте не ездив в Оренбург) пошел к знакомому токарю стали подбирать, подошел идеально поршневой палец от запорожца (двс уд-25) по длине он чуть длиньше обрезал на токарном и заменил сразу 3шт,да чуть не забыл внутрь пальца вставляли какую то втулку дело было 4года назад *
08.12.2012 в 20:10:12
степновец написал : запросто..и с 10-й на 23-ю тоже..
Когда нечего сказать наверно лучше промолчать.:yu
Мостовик написал : один палец износило сломаным подшипником наити новый палец была проблема
Вроде на МБ-1 пальцы ставят на болты и стягивают гайками к стенкам редуктора и здесь нет подшипников? Или у Вас другой МБ-1?
08.12.2012 в 20:25:56
viktor48 написал : Вроде на МБ-1 пальцы ставят на болты и стягивают гайками к стенкам редуктора и здесь нет подшипников? Или у Вас другой МБ-1?
*на палец одевается звездочка а межну звездой и пальцем стоит он подшипник игольчатый*
08.12.2012 в 20:33:39
vova6601 написал : С цепями нет проблем ,кроме конечно последней ,двухрядной.Первая и вторая ступень-мотоциклетная цепь с Минска,Восхода и т.д, третья-с мотоцикла ИЖ.Даже те которые байкеры выкидывают,можно ставить смело в наш редуктор.Сам такие поставил.Конешно нужно укоротить.Не переклепивал,а ставил родные замки.Последняя двухрядная-проблема,но не разрешимая.Такая стояла на комбайнах Нива и Колос.Конешно нйти трудно,но возможно.Цепи которые продают сейчас-полное г...но.Даже мпото.Как правило Китай.Есть конечно О-ринг и др.,но цена!!На БУ мотоциклетных(советских,ржавых) у меня свободный ход околотрети оборота.Нижнюю не менял.
всем привет на комбайне нива двухрядных цепей нет
08.12.2012 в 20:45:02
viktor48 написал : Когда нечего сказать наверно лучше промолчать
Ну почему же ,кадмиево-никелевый вы наш?-вот лично для для цепных кадмиево-никелевых
08.12.2012 в 20:47:37
viktor48 написал : Ну и что Вы увидите? Есть же ГОСТ 13568 на цепи где указан шаг цепи. Для МБ-1 на первой и второй ступенях стоят с шагом 12,7мм, а на третьей и четвертой с шагом 15,875мм. При чем на четвертой стоит двойная цепь. Вы что сумеете цепь с первой ступени поставить на третью? Или наверно чтобы не говорить лишь бы говорить. Если говорить то говорить о том где изготовлены были цепи и когда.
когда первый раз я разбирал редуктор на нижнем валу где стоит двойная цепь уменя стояли две одинарные цепи одна лопнула и развалился подшибник на втором блоке звёздочек там звёздочки были узкие
08.12.2012 в 20:59:05
Мостовик написал : не всегда ,на моем мб-1 стоит две одинарных у шурина одна двоиная.
была поломка как у вас покупал блок звездчек второй снизу втулку а вместо подшибников втулки типа второпласта ходит лет шесть посей день где двойная цепь звёздочки широкие
08.12.2012 в 21:00:02
И еще ,для кадмиево-никелевого-, и еще:-
