степновец
степновец
06.12.2012 в 23:46:01
тёма написал : пальцы неизнашиваются в начале рассыпаются подшипники
Вы правы.. Действительно-на 1-2 ,ну пусть 3 град еще можно обьяснить выработкой сегментов цепи,износом зубьев в какой-то степени..но почти 360 град. люфта это много(насколько мне известно там три ступени передачи с коэффициентом где-то до 300(честно-на вскидку ,где-то инфа лежит ,да ковыряться не хочется..) А износ пальца в лучшем случае прибавит ну максимум градус,больше-в худшем случае задир или даже пробой корпуса редуктора..а если три одновременно- редуктор здорово "заколбасит"
viktor48
viktor48
07.12.2012 в 10:31:05
Тема Если выйдет из строя игольчатый подшипник и рассыпятся ролики то здесь уже будет пахнуть не одним оборотом да и по люфту входного или выходного валов на которых только и стоят эти подшипники сразу будет видно что подшипник вышел из строя. Кстати об имеющемся большом износе одного из пальцев Юрий уже писал в посте 882, вот только он не написал поменял ли он его.
viktor48
viktor48
07.12.2012 в 10:41:11
степновец написал : (насколько мне известно там три ступени передачи с коэффициентом где-то до 300(честно-на вскидку ,где-то инфа лежит ,да ковыряться не хочется..)
Не три а а 4 ступени. А про коэффициент 300 Вы наверно очень и очень пошутили?;)
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
07.12.2012 в 19:47:29
Передаточное число редуктора МБ-1 17, свободный ход у меня около полуоборота , на 1передаче.Самый большой люфт дает нижняя цепь.Так что особо нужно обратить внимание на 2х рядную и на цепь на15.
тёма
тёма
Ульяновск
07.12.2012 в 21:09:54
viktor48 написал : Тема Если выйдет из строя игольчатый подшипник и рассыпятся ролики то здесь уже будет пахнуть не одним оборотом да и по люфту входного или выходного валов на которых только и стоят эти подшипники сразу будет видно что подшипник вышел из строя. Кстати об имеющемся большом износе одного из пальцев Юрий уже писал в посте 882, вот только он не написал поменял ли он его.
привет сейчас очень плохие цепи быстро вытягиваются последний раз пакупал мотоциклетные цепи сам переклёпывал они немного крепче
vova6601
vova6601
Калуш
07.12.2012 в 21:46:05
С цепями нет проблем ,кроме конечно последней ,двухрядной.Первая и вторая ступень-мотоциклетная цепь с Минска,Восхода и т.д, третья-с мотоцикла ИЖ.Даже те которые байкеры выкидывают,можно ставить смело в наш редуктор.Сам такие поставил.Конешно нужно укоротить.Не переклепивал,а ставил родные замки.Последняя двухрядная-проблема,но не разрешимая.Такая стояла на комбайнах Нива и Колос.Конешно нйти трудно,но возможно.Цепи которые продают сейчас-полное г...но.Даже мпото.Как правило Китай.Есть конечно О-ринг и др.,но цена!!На БУ мотоциклетных(советских,ржавых) у меня свободный ход околотрети оборота.Нижнюю не менял.
viktor48
viktor48
08.12.2012 в 09:03:23
тёма, так yurii-bo поставил совсем новые цепи и у него при них люфт один оборот. Так что дело не в цепях.
develop
develop
Александрия
08.12.2012 в 16:37:34
тёма написал : привет проверь подшипники только акуратно чтоб иголки не выпали
В нормальном подшипнеке просто так иголки не выпадут.
develop
develop
Александрия
08.12.2012 в 16:46:56
vova6601 написал : Последняя двухрядная-проблема,но не разрешимая.Такая стояла на комбайнах Нива и Колос.Конешно нйти трудно,но возможно
Заходите в магазин торгующий запчастями к сельхозтехнике и покупаете такую цепь,одно но ,длина ее привышает помойму пятикратно длину цепи на мотоблок .:)В магазине никто вам не станет отрезать кусок от цепи с комбайна .Так что будете обеспечены цепью до конца жизни мотоблока .;)
степновец
степновец
08.12.2012 в 17:10:02
develop написал : покупаете такую цепь,одно но ,длина ее привышает помойму пятикратно длину цепи на мотоблок
Очень логично и правильно-ну и наверное краем глаза глянуть на соразмерность сегмента цепи и зуба звездочки..
Veps25
Veps25
08.12.2012 в 18:36:02
develop написал : ,длина ее привышает помойму пятикратно длину цепи на мотоблок
А цена? Превышает стоимость мотоблока?:swoon
