mixx
mixx
Волгоград
25.02.2009 в 13:29:28
Еще не знаю куда написать вопрос про звукоизоляцию. Нужно звукоизолировать полученое помещение. Планируется репетиционная точка. Думаю сделать пенопластом, так как наиболее дешевый вариант.
СССР
СССР
26.02.2009 в 13:31:19
Только пенопласт нужно не прикручивать а приклеивать к стене и потолку. И чтобы щелей не было.
А потом сделать вплотную к пенопласту деревянный каркас, но тоже чтоб он не крепился к капитальным стенам и потолку, т.е. стойки должны стоять враспор между полом и потолком, на мягких (резиновых) подкладках. И каркас обшить дешевым ковровым покрытием или плотной тканью, в несколько слоев. Думаю так.
Удачно помузицировать)
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.02.2009 в 23:28:59
mixx написал : Думаю сделать пенопластом, так как наиболее дешевый вариант.
Сделайте минераловатными плитами, тогда будет наиболее эфективный и дешевый вариант
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.02.2009 в 08:13:06
mixx написал : Планируется репетиционная точка.
определитесь каков уровень шума Вам нужен.., ну например 10...15 Дб на частоте 100 Гц, внешний шум примерно 55...80 Дб. , разница почти 70 Дб. , то есть примерно 10 000 000, и теперь спросите себя как ЭТО сделать ??? не используя толстенные бетонные перегородки , двери как в бомбоубежище ну и т.д.
Gins
Gins
Миасс
27.02.2009 в 08:22:25
если вкратце - пенопласт особо не поможет. минватная плита + пресскартон + плотная аккустич. ткань или войлок или ковролин.. И самое основное - нет материала, который бы эффективно гасил все частоты. Поэтому нужно подбирать материалы по характеристикам (какие лучше частоты гасит) и делать сэндвич.
а вообще то здесь для точности нужен очень приличный аккустический расчет, который сделать очень непросто :(
зы. и.. как уже написали ранее - никаких гвоздей и прочего для крепежа - железо очень хорошо звук пропускает
skigs
skigs
27.02.2009 в 08:23:00
Может быть поможет: http://www.audiostop.ru/wso/sound3.html
BOGA
BOGA
27.02.2009 в 11:16:57
:confused:
Забудьте.... и читайте:http://www.acoustic.ru/ и "опыты" других :http://yandex.ru/yandsearch?date=&text=%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F&spcctx=notfar&zone=all&wordforms=all&lang=all&within=0&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=27&to_month=2&to_year=2009&mime=all&site=www.mastercity.ru&rstr=&ds=&numdoc=10
mixx
mixx
Волгоград
27.02.2009 в 14:45:12
В подвале планируется помещение. То есть свои стенки из деревянного каркаса на некотором расстоянии от основных. Сверху - учебные аудитории (1 этаж). Выше - общежитие.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.02.2009 в 15:22:48
2mixx Вот и клейте плиты,а по верху хоть акустическим ГКЛ от Кнауфа, хоть шпаклевка (наихудший вариант из наилучших)
bantik
bantik
27.02.2009 в 15:30:55
А я видел - народ в качестве гасителей использовал поддоны от куриных яиц . .. Вообще главное - это все же некая массивность и с другой стороны "развязка" от капитальных стен на плавающих опорах. Сухой просеяный песок между фанерой- тоже отлично работает..
mixx
mixx
Волгоград
27.02.2009 в 19:24:25
Поддоны - незвукоизолируют. Об этом уже говорилорсь. Да и звукопоглощение от них неочень. Мне главное чтобы при репетициях в подвале на первом этаже тишина была.
