Николай  Назаренко
Николай Назаренко
Черкассы
06.12.2019 в 20:10:06
Electr0Master, конкретно в моем случае что нужно сделать подскажите пожалуйста!!!
06.12.2019 в 20:10:35
Николай Назаренко написал: Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста что делать плохо греет радиатор подача с низу половина почти холодный
Николай Назаренко, радиатор подключен неправильно. Надо переварить. Есть минимум два-три варианта схем, как это можно сделать
Николай  Назаренко
Николай Назаренко
Черкассы
06.12.2019 в 20:14:08
BV, нарисуйте пожалуйста схему как надо сделать
06.12.2019 в 21:07:16
Николай Назаренко написал: BV, нарисуйте пожалуйста схему как надо сделать
Николай Назаренко, поищите пожалуйста по форуму - схем полно... "однотрубная с нижней подачей" или "байпасс Бернулли"
Electr0Master
Electr0Master
07.12.2019 в 11:09:47
BV,
BV написал: значит мощности радиатора недостаточно чтобы компенсировать теплопотери этой комнаты.
Неужели у меня во всем доме одна комната "дырявая" в которой 10 секционный радиатор не прогревает 12 м2?
касимов
касимов
Касимов
07.12.2019 в 13:14:54
Electr0Master написал: Неужели у меня во всем доме одна комната "дырявая"
Все просто, соседи сверху и снизу уже приложили очумелые руки к системе....
Electr0Master
Electr0Master
07.12.2019 в 13:22:35
касимов, сударь, вы бы хоть исходные данные прочитали для начала #6744726
07.12.2019 в 19:34:27
Electr0Master написал: BV,
Electr0Master, В ваших вводных понаписано много чего, кроме самых важных данных :)
  • температура подачи котла
  • температура обратки - желательно в разных ветках приходящих к котлу
  • температуры радиаторов пирометром в 5ти точках
Я понятия не имею, из чего сделан Ваш дом. Какие окна, какие стены, есть-ли продувания в стенах....
И да, похоже температуру подачи вам надо не опускать, а поднимать...
Иван И.
Иван И.
08.12.2019 в 09:35:15
Николай Назаренко,
1). для начала нужно подводку из металлопластика заменить на подводку без внутреннего заужения. Например трубой из нержавеющей стали Кофулсо, Лавита, Гидроста Ю.Корея.
В металлопластиковых трубопроводах колоссальные заужения в фитингах. Потому и теплоноситель через заужения не циркулирует.
2). Если улучшения не будет, тогда ставить конвектор(труба с оребрением или чугунный радиатор мс-140(если позволяет давление в доме).
3). Или переваривать отводы. Это лучший вариант. Но очень дорого, хлопотно сливать стояк, грязь от сварки.
касимов
касимов
Касимов
08.12.2019 в 16:37:51
Electr0Master написал: исходные данные прочитали
Пардон. Суть проблемы была адресована не Вам.... :(
касимов
касимов
Касимов
08.12.2019 в 16:41:22
Electr0Master написал: Появился неравномерный прогрев радиаторов
Когда последний раз, проверялся фильтр грубой очистки?
