oilyolo
oilyolo
25.02.2009 в 17:50:55
Вот сразу сколько вопросов :)
Лаги, сверху доска 40 мм, к доске прикручена фанера 16 мм. Планируется половая доска массив 18 мм. Фанера была уложена до начала работ, поэтому за прошедшее время несколько "поизносилась". Местами перепады между листами (в пределах 2 мм). Поэтому 3 вопроса.
  1. Разумно ли будет прикрутить второй слой фанеры?
  2. Зачем лист фанеры советуют резать на 4 части или покупать уже готовые?
    Почему класть ромбом понимаю, но вот к чему резать?
  3. Имеет ли смысл между ними для меньшей гулкости слой пробковой (или какой другой) подложки пустить? Если имеет, то клеить её?
Спасибо.
waw0375
waw0375
25.02.2009 в 20:33:07
Считаю, оптимальным вариантом будет-отциклевать плоскошлифовальной машиной.Режут фанеру для уменьшения линейного расширения(для самоуспокоения можете,выставив зуб циркулярки,пройтись по полам).Посоветую также стелить доску по диагонали.
oilyolo
oilyolo
26.02.2009 в 15:11:27
Плоскошлифовальной? Мне кажется, она перепады не возьмёт.
Грэй
Грэй
26.02.2009 в 18:00:56
oilyolo написал : Местами перепады между листами (в пределах 2 мм).
замерить перепады по всей поверхности 2м рейкой. Если будет та же цифра - 2 мм , то отциклевать перепады, как советовал \waw0375 ,и этого достаточно... только наверное он ошибся - ленточношлифовальная машина всё же. Она эффективней.
oilyolo написал : к чему резать?
в малоформатных листах фанеры, закреплённой к основанию, в случае залития и т.п. эксцессов -напряжение между слоями шпона меньше, и шпон не расслаивается, не взбухает, не трескается.
Ну а линейное расширение - оно дано в таблицах(кстати, кто найдёт эти таблицы - тому приз!), и по большому счёту неизменно, так как неизменны линейные размеры помещения..
...Вот если бы величина кусков фанеры была меньше в 10 раз чем величина паркетины, то ещё можно говорить о линейных размерах...
