vng
vng
Шатура
02.03.2009 в 13:50:59
Rest написал : Неполучилось но спасибо Нашел другое решение вот новая схема
Может не распаковал....у меня получается...файл LIB41.LIB - файл с моими значками попробуй скопировать в любую библиотеку, после отурытия sPlan выбери эту библиотеку - там появится раздел "Квартира" - вот!
Rest написал : Узо или диф на 32 пойдет на 4 авт ( 16+10+10+6 или 10)хочу прикрем авт на маршрутиз и возм потом на домофон. Диф на 25 с духовкой по идее должен подойти.
По номиналам, это пусть более профессиональные товарищи подскажут. По понятиям - диф.автомат и УЗО это не одно и тоже. Диф.автомат - это УЗО+автомат в одном флаконе. Поэтому когда применяется одно УЗО, то в связке с ним ставится автомат.
LAV
LAV
Подольск
02.03.2009 в 14:22:59
Вводной автомат на 25А в квартирном щитке заменить на выключатель нагрузки 40А. Диф 25А/30мА для ограничения нагрузки можно оставить. Если менять на УЗО, то по вводному аппарату (40А).
Rest
Rest
02.03.2009 в 15:13:30
LAV написал : Вводной автомат на 25А в квартирном щитке заменить на выключатель нагрузки 40А.
Ограничение нагрузки у меня на всю квартиру 25.не более 2 кв на квартиру как и у vng Подскажите если 16 А это 3кв приблиз то 10А и 6 на сколько. Чуть исправленная схема
vng
vng
Шатура
03.03.2009 в 00:07:23
По праву "первой ночи" разрешите продолжить...:o
Не получилось все разместить в одном щитке :swoon ...хочется красиво сделать. Насмотрелся у профессионалов(Юрка...это он виноват:o ), тоже так хочу. Буду делать два щитка, благо место еще позволяет. Вот посмотрите, что у меня получилось в первой коробке. Щиток вводной части, там же и схема, что обведено на принципиалке, то как раз в щитке. Домофон и охрану все таки решил запитать с защитой от перенапряжения. Как раз сегодня, при утверждении сметы на оборудование охраны, ихним монтерам пришел вызов на сгоревшую сигнализацию и именно от перенапряжения:scare
Принципы монтажа слизнул у Юрка(прошу сильно не ругать...только для себя, да и увлечение радиолюбительством все таки видимо в крови:( )
Управление контактором с ASP не показал, просто чтобы не нагромождать рисунок.
LAV
LAV
Подольск
03.03.2009 в 17:19:56
Rest написал : Подскажите если 16 А это 3кв приблиз то 10А и 6 на сколько.
Проводку положено делать медью сечением не менее 1,5мм.кв. - это для надёжности. Посмотрите ветку топик 10 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63081 Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата: 1,5 мм2 - 10 (13) А 2,5 мм2 - 16 (20) А 4,0 мм2 - 25 (32) А 6,0 мм2 - 32 (40) А 10 мм2 - 50 А
LAV
LAV
Подольск
03.03.2009 в 17:29:10
для Rest. Если у Вас ограничение 25А, то и ставте этот автомат в этажный щит, а в квартирный выключатель нагрузки на 25-40А. Для света лучше поставить УЗО - при заливе (не дай БОГ) можете попасть под "шаговое" напряжение. В остальном нормально.
LAV
LAV
Подольск
03.03.2009 в 17:42:40
vng написал : Управление контактором с ASP не показал
Для защититы Всей эл.техники НУЖНО - она денег стоит по более, чем сигнализация, а сигналку и остальную слаботочку запитать через UPS для защиты от кратковременных отключений контактора. Только питание на ASP надо брать до размыкания цепи контактором, иначе ASP никогда не увидит напряжения:) !
Rest
Rest
03.03.2009 в 19:17:02
А УЗО на 40A на 4 автомата (16+10+10+10) разве подойдет или нужно брать 63А т.к 46А -сум 4 авт . Обьясните почему.
sergey_sav
sergey_sav
03.03.2009 в 19:29:51
Rest написал : А УЗО на 40A на 4 автомата (16+10+10+10) разве подойдет или...
Не надо "или". У Вас впереди стоят АВ с меньшими номиналами.
vng
vng
Шатура
03.03.2009 в 19:29:58
LAV написал : Только питание на ASP надо брать до размыкания цепи контактором, иначе ASP никогда не увидит напряжения !
Это у меня от живости воображения...ну я и придумал, блин:a Вот не надо по ночам схемы рисовать!
Rest
Rest
03.03.2009 в 20:11:50
sergey_sav написал : Не надо "или". У Вас впереди стоят АВ с меньшими номиналами.
Так я не пойму узо на 40 А оставить.Обьясните нормально
