4Серый
4Серый
Эксперт
Пушкино
03.03.2009 в 20:20:07
есть понятие:коэффициент одновременного включения.не все же автоматы вы по максимуму прогрузите УЗО 40А за глаза
Rest
Rest
03.03.2009 в 20:24:57
Значит мне только поменять местами 2п. автоматы 32А в коридоре и 25А в квартире и все схема будет рабочей.(На узо на свет нет денег да и большова смысла не вижу)
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
03.03.2009 в 20:58:26
Rest написал : Так я не пойму узо на 40 А оставить.Обьясните нормально
Нормально. УЗО должно стоять на ток не менее суммарного тока автоматов нижестоящих (после него) или не ниже номиналом автомата, защищающего его сверху. У Вас стоят снизу (о чём Вы и спрашивали)
Rest написал : 4 автомата (16+10+10+10)
Но сверху у Вас два автомата на 25А и на 32А. Таким образом УЗО находится под защитой АВ 25А, как АВ с наименьшим током защиты. Значит УЗО на 40/0,03 будет себя чувствовать очень комфортно. ;) Достаточно внятно? ;)
Rest
Rest
03.03.2009 в 21:50:22
Теперь да , спасибо Завтро закажу узо
vng
vng
Шатура
04.03.2009 в 11:18:45
LAV написал : Только питание на ASP надо брать до размыкания цепи контактором, иначе ASP никогда не увидит напряжения !
Вот схему исправил!
Может кто подскажет, где на востоке Москвы имеется магазин или рынок торгующий клеммниками и всякими прибамбасами для сбора щитков. На фирмах довольно дорого все:scare Да и народ сейчас там сидит мягко говоря не очень грамотный в монтаже. Пока объяснишь чего хочешь. Знать бы еще чего хочешь:o Да и руками пощупать желательно, в каталогах не всегда понятно, что нарисовано. Наверняка есть те же элементы родного российского исполнения.
vng
vng
Шатура
04.03.2009 в 17:17:40
Во! Надыбал сайт с фирмами по продаже электрики. Но только адреса. http://gmstar.ru/tovary/dir/mdr/prom/elektromontaj-ustanovka/
Rest
Rest
07.03.2009 в 01:06:40
А как насчет такой схемы Что из них будет лучше
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
07.03.2009 в 01:21:06
Rest написал : А как насчет такой схемы
А зачем Вам диф С25/0,03? У Вас АВ стоит выше, поставьте УЗО 40/0,03. Если уж решили ставить двухполюсники, так ставьте на все группы. Разве что под УЗО 16/0,01 двухполюсник особо и не нужен.
