Alekseyka
Alekseyka
Самара
26.02.2009 в 08:37:33
Можно ли на один терморегулятор Devi550 подключить два разных нагревательных кабель с смежных комнат. Терморегулятор расположен на общей стене. Общая мощность кабелей менее 3.5кВт (кабели на 3м.кв. и на 4м.кв.)
Prok12
Prok12
26.02.2009 в 09:25:18
Нельзя: условия в комнатах могут быть разными. Открыто окно в одной из них, скажем. логичнее два регулятора. Если мысленно представить, что смежной стены нет....как бы одна большая комната...ну...тады наверно можно.
Gennady
Gennady
26.02.2009 в 09:35:45
Можно, если мощность кабелей не превышает мощности, на которую рассчитан терморегулятор
m2v
m2v
Харьков
26.02.2009 в 11:36:46
Можно, только не будет индивидуальных условий обогрева по комнатно. Все же лучше два терморегулятора, думаю это в итоге будет экономней.
LevPravov
LevPravov
26.02.2009 в 11:50:46
терморегулятор Devi550 в руках не держал, важно определить:
  1. есть ли там куда вставить дополнительные провода;
  2. влезут ли все провода в одну коробку
m2v написал : два терморегулятора, думаю это в итоге будет экономней.
согласен!
Alekseyka
Alekseyka
Самара
26.02.2009 в 13:51:55
LevPravov написал : Цитата:Сообщение от m2v два терморегулятора, думаю это в итоге будет экономней.
согласен!
как же экономичней ? Вы же прибавляете стоимость терморегулятора (4 тыс. руб.) При моих малых площадях это наверное треть общей стоимости
LevPravov
LevPravov
26.02.2009 в 15:23:46
В смысле по затратам на электроэнергию в будующем.
m2v
m2v
Харьков
26.02.2009 в 15:58:20
LevPravov написал : В смысле по затратам на электроэнергию в будующем.
Это и я имел ввиду. Живем не один день, сейчас вложения, а в будущем экономия. Ещё (не знаю как с этим в России) я себе буду ставить или двух- или трехтарифный счетчик, ночью эл.энергия дешевле.
bantik
bantik
26.02.2009 в 16:49:20
Prok12 написал : Нельзя: условия в комнатах могут быть разными.
Да запросто - только датчик температуры нужно поставить в наиболее теплое помещение. И как то ухитриться "холодный конец" 2-го кабеля в коробочку управление запихнуть - там все на болтах с очень маленьким диаметром - 4-ка еле еле пролезает..
p.s. А чего 550-е то ? У меня 535 стоит с недельным таймерным циклом - не нарадуюсь. Дача сама в пятницу начинает разогреваться, выходные держит, а потом "засыпает" на рабочие дни.. И кнопок больше для управления - и навигация понятнее, и тоже 2 датчика.
Gennady
Gennady
26.02.2009 в 20:20:42
Отопление полов электричеством у нас рассматривается исключительно с позиции комфорта, но никак не жизненной необходимости - основного отопления. Поэтому инсинуации которые вон тут пишут многие, вредны :) А то им там дорого, а вот там как, а тут... Поэтому и затраты на электричество должны рассматриваться как плата за комфорт. Не более. А вы тут про непомерные расходы. Никто ж вас не уговаривает. И без них жить можно ведь. Точно так же как и ездить на Москвиче-401.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
26.02.2009 в 22:17:29
Теперь решили делать теплый пол в двух смежных комнатах с одним терморегулятором. В одной комнате по полу раскидано много трубок с проводкой, можно ли их разбить и оставить только провода, накрыть пенопластом(30 мм - важна минимально возможная высота) и залить стяжкой(40-50мм)с арм. сеткой?
Когда делал на кухне похожий пол ( пенопласт был 30 мм ) делал канавки под аналогичный трубки( 16 мм и 20мм), потом когда заливал полусухим методом и тромбовал ногами, заметил что в местах этих штроб образовывались трещины ( видимо пенопласт сильно играл под весом и стяжка соответственно тоже). Так вот чтобы избежать этого хочу разбить эти трубки и оставить только толщину кабеля, поверх постелить пенопласт ( строители залили плохо и протащить в случае чего по этим трубкам все равно не получится) Беспокоит в основном вопрос пожарной безопасности в случае к.з.) Что скажите ?
