EXIDE
EXIDE
26.02.2009 в 09:56:19
Всем привет По порядку работ в ванной комнате обычно сначала сдавят двери а потом кладут плитку или сначала плитка потом двери? Что то никак не могу решить в какой последовательности надо делать. Смущает стык коробки и стены под прямым углов. В этом месте не получается поставить наличник Возможно ли положить плитку так что бы косяк стал без зазора к ней? Или все же лучше сначала поставить двери?
С уважением Алексей
Yozka
Yozka
Тюмень
26.02.2009 в 10:51:03
Поставите двери. У вас возникнут две проблемы. Одна маленькая, вторая большая. Начнем с маленькой: Заляпаете дверь Большая проблема: Деревянная коробка двери, как губка впитает воду из плиточного клея, нужно совсем немного влаги, чтобы дверь так конкретно повело.
EXIDE
EXIDE
26.02.2009 в 10:55:51
Маленькая проблема решается легко и не волнует особо А вот про впитываение то же думал. Хотя в предыдущем ремонте делал сначала двери...но там коробка была из МДФ да и сама дверь то же. А тут массив, клееный брус и шпон Как то напрягает это
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.02.2009 в 13:25:00
EXIDE написал : Возможно ли положить плитку так что бы косяк стал без зазора к ней? Или все же лучше сначала поставить двери?
Идете в магазин и выбираете двери. Замеряете коробку и получаете размер проема (заложить запас 1-2 см). Штукатурите (если надо). Внимательно контролируете вертикаль стен по периметру дверной коробки. Толщина стены должна быть везде одинаковая. И везде стена вертикальная. Идеально - равная толщине коробки. Если больше, то не страшно, наращивается коробка (консультируйтесь с продавцом дверей). Кладете плитку, заканчиваете отделку с/у, вносите ванну, всю крупную сантехнику, потом ставите двери. Сам делаю именно так. Промахнулся с толщиной стен. Повезло, что внутри по плитке вертикаль. Сейчас наращиваю стены со стороны коридора, ибо коробка местами толще стены на 5-7мм и наличник встает с зазором.
