99xt1
99xt1
Мозырь
29.12.2011 в 00:59:30
master.msk написал : это тот, кто "устанавливал"-нехороший, потому что надо нормально надо делать свою работу , а не плиточника заставлять.
Вы правы. Просто, я поздно начал читать форум по сантехнике, когда уже плитка в ванной была уложена. Изначально, плиточник сказал: "Вы сантехнику разведите, а в стены я ее спрячу." Ну, я нашел знакомого сантехника (ещё раз убедился, что лучше заплатить деньги профессионалу, чем знакомому), он сказал где проштробить (стены - кирпич, штробил я сам). Потом полипропиленом сделал разводку, но не закреплял как у Вас на фотографиях. Плиточник все замазал штукатуркой, уложил плитку, а теперь когда подошло время устанавливать полотенцесушитель и смеситель выползли косяки. Начал бы раньше читать форум, все бы проконтролировал, а теперь ...
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.12.2011 в 00:59:49
99xt1 написал : можно ли эксцентриками выйти в уровень по горизонту с сохранением расстояния 150 мм?
Можно легко! Сначала соберите подключку смесителя на сухо, используйте уровень, считайте витки и запомните положения эксцентриков. После этого разбираете конструкцию и собираете по новому , как положено, с уплотнением резьбы и затяжкой гаек
mv2
mv2
29.12.2011 в 03:24:13
Подскажите пожалуйста, как лучше углубить насечку на резьбе, где она мелкая, или сделать с нуля, где она отсутствует? Латунные уголки есть некоторые со слабой насечкой, диэлектрическая вставка без насечки и на чернухе (еще не решил, но может где то вставлю куски) тоже надо бы. Сам надумал 2 варианта: 1) стамеской с молотком, но можно расколоть фитинг или, что хуже - наделать в нем трещин и потом он лопнет неизвестно когда. 2) Или дремелем или что уж совсем муторно: мелким напильником вручную. Как лучше?
ssrr
ssrr
29.12.2011 в 10:59:53
Чтобы без насечки ничего не сползало, имеет смысл при намотке выполнять 3 условия.
  1. Скручивать прядь, как скручены нитки для вязания и швейные нитки. Это очень усиливает прядь против разрыва. Можно натягивать гораздо сильней.
  2. Мотать от конца резьбы к началу, на паре витков делая перехлест, чтобы прядь затягивалась. Незначительная неравномерность намотки ничему не мешает, при накручивании ответной детали всё само разравняется. Толсто мотать не нужно, последний виток резьбы должен быть открыт, чтобы при накручивании намотка не попала в трубу.
  3. Использовать пасту или силиконовый герметик. С пастой горазде легче идет и она потом легко смывается с рук. На сухую накручивать нет смысла, стоит намазать хоть подсолнечным маслом.
Я для красоты наматываю поверх льна пару оборотов ФУМ-ленты, чтобы хвосты не торчали.
Стамеской с молотком насечки делать нельзя. Если очень хочется, то их можно сделать зубьями полотна ножевки по металлу царапая витки резбы. Обычно лень этим заниматься, оно и так не сползает. На стальных трубах вообще не нужна насечка - там резьба и так не гладкая.
master.msk
master.msk
29.12.2011 в 11:00:22
mv2, пасатижами.
Basil79
Basil79
29.12.2011 в 20:29:15
master.msk написал : пасатижами.
отличный метод! Спасибо! Че-та я не додумался до этого, стою как дурак сапожным ножом насекаю :))) А Вы, master.msk, как я понимаю, медяшку уже не паяете совсем? Только на прессе все?
Холостяк
Холостяк
29.12.2011 в 20:41:01
ssrr написал : то их можно сделать зубьями полотна ножевки по металлу царапая витки резбы.
Лучше плоским напильником(конечно не бархатным,но личневым).Его удобнее держать в руках и он тверже ножовочного полотна.
29.12.2011 в 22:00:19
master.msk,
It is recommended that a strainer should always be located upstream of the reducing valve (even though a small strainer is already built in to the cartridge)in order to increase the efficiency and life of the reducing valve and to ensure cleaner water in the system.
http://www.far-spa.it/_download_far/far_allegati_schede_tec_eng_new/ST.01.09.00%20-%20Pressure%20reducing%20valve.pdf
Рекомендуется, чтобы сито всегда располагалось вверх по течению уменьшающего клапана (даже при том, что маленькое сито уже встроено к патрону), чтобы увеличить эффективность и жизнь уменьшающего клапана и к обеспечьте более чистую воду в системе.
Online-переводчик текста и словарь PROMT http://www.translate.ru/
Можно было :)
mv2
mv2
30.12.2011 в 03:10:12
2All Спасибо за варианты. В принципе : давить или резать.
ssrr написал : ... Я для красоты наматываю поверх льна пару оборотов ФУМ-ленты, чтобы хвосты не торчали Стамеской с молотком насечки делать нельзя. ... можно сделать зубьями полотна ножевки по металлу .... На стальных трубах вообще не нужна насечка ...
ФУМ поверх и сам мотал давно, но бросил. Кстати, посмотрел сегодня выкрученный фитинг. Вид такой , что паста (Унипак) за 2 года так и не прошла через лен насквозь, а осталась поверху. Внутри лен сухой, белый, не гнилой, не текло. Обнаружил что лен не пропитывается пастой при затяжке еще 2 года назад на первом стояке при сборке (выкрученный фитинг видимо был сделан до "открытия" :) ) и стал тогда промасливать косички перед намоткой. Очень долгомуторно маслить было (надо было сразу штук по 10 их заготавливать наверно, чтобы быстрее) и они потом сильнее скользят при наворачивании, это зависит от степени промасливания. Наворачивал вроде правильно. С манометрами и проч. гладкими резьбами проблемы были. Сам насечки делать тогда не додумался, т.к. форума не знал :) . Но так по идее лен в жирной пасте должен быть вечным. В смысле не гнить. На этот раз не буду морочиться. Ждать результатов лабораторки чересчур долго :)
master.msk написал : mv2, пасатижами.
Спасибо еще раз ув. master.msk. Усилие я так понимаю надо контролировать в пределах разумного. А то можно их треснуть. Для манометров с их гладкой резьбой 1/4 и толстыми стенками должно особо подойти. А на Ваши работы всегда приятно посмотреть :)
Basil79 написал : ... сапожным ножом насекаю :)...
Во спасибо! еще один давильный вариант.
Холостяк написал : Лучше плоским напильником(конечно не бархатным,но личневым).Его удобнее держать в руках и он тверже ножовочного полотна.
"личневым" - это какой? драчевый что ли? Так он же здоровый.
Tile_EXP написал : master.msk,
"Рекомендуется, чтобы фильтр всегда располагалось до редуктора"
Можно было :)
Я извиняюсь, что встреваю, а разве у Мастера не так? Еще и изящный байпас (?) для обратной промывки ..
П.с. вообще то тот фитинг был выкручен спучтя недолго после монтажа и 2 года пролежал в бардаке сухой. Но что не промаслилось насквозь - факт.
Холостяк
Холостяк
30.12.2011 в 11:45:06
mv2 написал : "личневым" - это какой? драчевый что ли? Так он же здоровый.
Драчевый крупнее личного. Ребром напильника.
30.12.2011 в 12:22:53
mv2, вы когда цитируете, то не нужно в цитаты всё что вам придумается писать.
