#1051988
Давно меня мучает этот вопрос! Под резьбу обчно закладывают лён, лён+паста, фум-лента, нить тангитумлок. Вот только на последнюю в тех параметрах написано, что на 10 бар. А вот сантехники, из тех кто делал что-то в доме, почему-то всегда выбирают сантехнабор лён+паста. Если взять в расчеты максимальное давление медных труб, то получается, что узкое мето - это соединение, а если оно резьбовое!? Так вот, в общем-то вопрос:
Что надежнее, лён+паста, фум, нангитумлок? Какое уплотнение держит больше давление?
На Тангит-Унилок написано 10 бар. На пасте для льна - 8 бар. Фум на воду вообще где-то не рекомендовали использовать, только на газ (ссылку не дам, где что смотрел уже в голове перепуталось, а закладки на мелочи не делал).
Лично мне Тангит-Унилок нравится простотой использования даже новичку и возможностью корректировать положение фитинга (подкрутить-открутить) без нарушения герметичности. Главное соблюдать инструкцию по намотке. Пробовал лён с пастой - тоже нормально, но далеко не сразу получилось.
Согласен Я им тоже люблю пользоваться Унилоком, с льном нужен навык и получается не всегда эстетически красиво
Если нужно надежно+эстетично,то пользуйтесь анаэробом
Это кто, это бактерий такой? Как выглядит? Сколько бар держит?
GreenLight написал :
А-А-А,поиск.Держит от 50 бар и от 150 грд.
Тангит-Унилоком давно пользуюсь, проблем не было!!! Для надежности иногда жидким силиконовым герметиком пользуюсь с Тангит-Унилок, но мне кажется что лучше без герметика. Т.к. недавно раскручивал такое резьбовое соединение (без герметика) и сложилось такое впечатление что он (Тангит-Унилок) "увеличивается" в размерах при взоимодействии с водой.
Все эти полимерные нити-пакость. Фум-вообще для метрических резьб и мотать ее на дюймовую-паталогия. ;-) Используйте анаэроб, например локсеаль 58.11
2Makarone Вот что выдал Яндекс на "анаэроб локсеаль 58.11" - "Искомая комбинация слов нигде не встречается"
Боюсь, что в Петербурге этого добра как снега в Африке
Не там искали! Сейчас, сейчас.. Вот!
Да, кстати, почему яндекс? Есть же гугль.
Makarone написал :
Вот!
Да, только там указано все, как всегда, но не указано давление! Я так понял, что он ВМЕСТО фума, пакли или чего-либо подобного.
Осталось только выяснить, где есть...Леруа, Максидом, Метрика?
Makarone написал :
Гугль выдал...Выдал ваш ответ в этом посте И все!
Последние пару - тройку лет в водопаде есть.. давление-давил 40 атм. Ни капли.
У меня есть претензии к тангиту. Иногда таки дает капельные "самозаростающие" течи. Особенно на горячей воде и на "сверхострых" резьбах.
Сантехники пользуются льном и пастой, оттого что это весьма надежно, проверено поколениями и достаточно бюджетно-доступно.
P.S. только вот пришлось с матом ругаться пару раз ругаться с "прогрессивными" сантехниками, использующими в качестве пасты "в натуре сантехнический" герметик, воняющий уксусом. Ну нельзя кислотные герметики на металл наносить....
Makarone написал :
Makarone написал :
Не столько для метрических,сколько для конических
Уважаемые, где в Москве купить в розницу Локсеаль 58-11. ДОКА давал телефон некой Валентины, я нашел павильон на Москворецком, она сказала что очень редко спрашиваемый товар, и сейчас в наличии его нет. Позвонил по фирмам найденным в инете, либо работают по безналу, либо отгружают вагонами.
на дмитровском двореке есть турецкий
fols написал :
Вы были в шаге от удачи20-павильон рядом с Валентиной,они водогреями торгуют,у них обычно есть 58-11 и 86-72
Да и внизу на рядах можно найти.
У Валентины Локсеаля никогда не было,был другой анаэроб,ничуть не хуже.
ДОКА написал :
Спасибо, загляну в 20-й. Просто я туда заскочил под самое закрытие, поэтому практически все павильоны уже не работали.
сансэй написал :
Эээ, что есть турецкий? И где искать ? может дадите ориентировку, мне дмитровский двор поближе будет.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28226
Makarone написал :
Какую именно метрическую Вы имели в виду?
ДОКА написал :
На некоторые (ГОСТ 25229-82)метрические можно...
Лет десять везде использую фум ,ни одно соединение не нарушилось.
palm..
P.S. Резьбы можно собирать на любой подходящий материал.. Можно даже на фрагменты полиэтиленового пакета! и на фум-ленту можно, и на лен с унипаком, и на pttf герметики, можно оказывается даже на унилок собирать и на пасту для пайки(!), но при внесении в уравнение человеческого фактора-когда за день нужно собрать более сотни резьбовых соединений, надежнее на анаэроб.
на счет анаэроба не знаю(о такой штуке узнал только в форуме не говоря о то чтобы посмотреть или потрогать),фум применяем только на газ чтобы руки не пачкать. Черноту собрать на фум на раз и чтоб не потекло не получалось никогда.Применяли лен+краска до 2006 года,сейчас лен+уплотнительная паста, без нареканий.
У анаэроба один минус-время до запуска под нагрузкой-час-полтора.. так что если нужно быстро поставить отсекающий кран-используется лен+унипак..
Makarone написал :
А я ставил вводной кран на анаэроб и воду подавал через 2 минуты
ДОКА написал :
А я менял вводной кран ХВ под давлением. Но на лён.
NNN написал :
Тоже было такое пару раз,незабываемые впечатления
Сколько будет примерно стоить 100мл аэроба???
ДОКА написал :
Кстати, поэтому я понимаю всех экстремалов. Если бы у меня была необходимость проделать это снова, я бы это сделал.:yu
