Mazayac
Mazayac
26.05.2019 в 15:19:36
Sanitch, могу глянуть.
bc----
bc----
26.05.2019 в 16:00:53
oversun написал:
Sanitch написал: Подскажите, такой лен стоит использовать или купить другой?
Sanitch,
Для льна важны
  • сухость
  • длинные волокна
  • отсутствие костры.
Лен, конечно, надежный, но несколько архаичный уплотнитель.
oversun, вам шашечки, или ехать? Ну полейте лен розовой краской, будет современно и гламурно.
26.05.2019 в 16:06:20
oversun написал:
молоток написал: Течёт в основном на чернухе где имеются большие зазоры.
У анаэробных герметиков есть ограничения на величину зазора. Можно собрать на анаэроб и сильно прослабленные резьбы, для этого есть специальный способ.
oversun, кроме способа желательно и анаэроб для больших зазоров. А так... если резьбы нерж, или зазор большой - посыпаю натертой напильником латунной пудрой - дешево и сердито. Только надо потом успеть очень быстро накрутить :)
26.05.2019 в 16:09:44
oversun написал: но несколько архаичный уплотнитель.
современная химия еще не придумала дешевый волокнистый состав, разбухающий от воды :)
oversun написал: Для льна важны
сухость длинные волокна отсутствие костры.
Sanitch,
купите валтековский лен в катушке - быстро, просто, удобно... Считай - та же нить, только без смазки... Пасту не трудно потом руками нанести...
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
26.05.2019 в 16:15:30
Приветствую форум. Скажите пожалуйста чем так плоха фум-лента, как ее тут описывают (для временного соединения, подтекает)? Я ни разу не сантехник. Но приходится дома по сантехнике мотать, как правило смесители. Ни разу не подтекало. Более того, на работе сантехникам дают рулон фум-ленты которым они и работают. Проблем не возникало. Фумка ноунейм. Выдают без упаковки большим кольцом, напоминает тонко отрезанный кусок колбасы диаметром 200 мм.
Андрей?
Андрей?
Белгород
26.05.2019 в 17:01:41
snumumbrik написал: Приветствую форум. Скажите пожалуйста чем так плоха фум-лента, как ее тут описывают (для временного соединения, подтекает)? Я ни разу не сантехник. Но приходится дома по сантехнике мотать, как правило смесители. Ни разу не подтекало. Более того, на работе сантехникам дают рулон фум-ленты которым они и работают. Проблем не возникало. Фумка ноунейм. Выдают без упаковки большим кольцом, напоминает тонко отрезанный кусок колбасы диаметром 200 мм.
snumumbrik, Дома вы не ограничены временем,смеситель,резьбы постоянно под вашим контролем. Оказывая услуги нужно скрутить быстро и надежно,подтекающая 1-2 резьбы это более получаса на переделку и проверку...Это только кажется что быстро,время летит очень быстро...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
26.05.2019 в 17:07:42
Андрей? написал:
Андрей?, Видимо я неправильно сформулировал вопрос. Можно ли применять фум-ленту, ничего плохого не будет ? Лично мне удобно фумкой мотать. Кстати, можно ли мотать фумкой отопление? Или только как практикуют специалисты лён+унипак ?
Mazayac
Mazayac
26.05.2019 в 18:17:48
snumumbrik, можно применять конечно. В любой области. Просто она капризная. И не позволяет отыгрывать назад вращение соединяемых деталей. Лён допускает подвижку на довольно большой угол без потери герметичности.
master.msk
master.msk
26.05.2019 в 18:31:44
snumumbrik, для полипропиленовых фитингов сойдет, чтобы не прилагать большого усилия при скручивании для нормальных фитингов, с использование нормальных льна, не путать с "паклей которой конопатят срубы", и пасты, мне например фум лента не нужна
snumumbrik написал: на работе сантехникам дают рулон фум-ленты которым они и работают. Проблем не возникало. Фумка ноунейм
Смотря где они работают и что значит "проблемы" в вашем понимании? Если надо например временные какие то резьбы скрутить по быстрому, можно наматывать чем угодно, тем более, если как вы пишите им "выдают", пусть лучше это будет фум лента, чем лен плохого качества, "пакля"
ИС-X
ИС-X
Люберцы
27.05.2019 в 12:30:55
В продаже увидел рулончик типа ФУМ ленты с пропиткой льняным маслом, купил. На вид как фторопласт, вся масляная. Для каких целей такая лента?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.05.2019 в 13:36:46
oversun написал: У анаэробных герметиков есть ограничения на величину зазора. Можно собрать на анаэроб и сильно прослабленные резьбы, для этого есть специальный способ.
  1. Применяйте гели для больших зазоров. Обычно на упаковке написано до какого диаметра трубы рассчитан гель. Используйте с большим запасом.
  2. На соединения с большим зазором гель наносится не только на наружную, но и на внутреннюю резьбу.
  3. Резьба должна быть чистой и сухой. Если резьба прослаблена, то это скорее всего подразумевает б/у. А где б/у, там не всегда чисто и сухо.
ИМХО (IMHO)
