26.02.2009 в 12:04:59
Всем доброго времени суток! Хотелось бы узнать что это за чудо у знающих форумчан. Кто-нибудь сталкивался? Достоинства и недостатки? Ссылка на производителя: http://www.suho.su/izoterm/
Грэй
Грэй
26.02.2009 в 13:48:17
Это цементная штукатурка с микропористым минеральным наполнителем, имеющем малый удельный вес. Дорого.
Gennady
Gennady
26.02.2009 в 14:09:12
"вулканический песок" звучит пацанистее, чем просто перлит... менегерня не дремлет, упражняет извилины
26.02.2009 в 14:10:45
Дорого - да. А насколько она эффективна?
Грэй
Грэй
26.02.2009 в 14:13:52
Честный написал : А насколько она эффективна?
а там разве не сказали:
Честный написал : Ссылка на производителя: http://www.suho.su/izoterm/
??? если нет, то поскромничали... Скромность - это плюс. Берите!
26.02.2009 в 14:27:33
Грэй написал : а там разве не сказали:
Да там как раз все красиво расписано. Даже результаты каких-то испытаний приведены, только еще бы понимать что-нибудь... Если такая вещь хорошая, почему повсеместного применения не находит? Не думаю что все дело в цене. Или я ошибаюсь?
Грэй
Грэй
26.02.2009 в 14:45:53
Честный написал : все дело в цене.
именно так. ... ну и при всём при этом пенопласта штукатурка не заменит...
Грэй
Грэй
26.02.2009 в 15:02:33
20 -0,09 о.о4 2Честный
если по их нечестным таблицам смотреть, то нужно теплопроводность пересчитать на толщину штукатурки в 1 см. Получается примерно 0, 2 Вт\м.С (рассчитал по первой таблице) в другой же таблице посчитали за меня - 0,109 Вт\м.С ...уже настораживает... ну да ладно.
Теплопроводность же пенопласта 0, 04 ; не говоря уже о цене и удельном весе...
26.02.2009 в 16:15:22
Только он при такой цене очень полезный (витаминов в нем хоть отбавляй), с тепмпературой не дружит явно да и растворители ему как раздражители
Gennady
Gennady
26.02.2009 в 20:29:45
2Ладомир мышей, мышей забыли!!!!!!! Как же сочинять пакости про пенопласт - и без мышей? От температуры на заводе в него уже аспирин добавляют. Сам видел! А что такое - раздражители? Он начинает ругаться? Испытывает болезненные покраснения? Морщинится?
27.02.2009 в 09:11:20
Да - он морщится, ему становится неловко и он забивается под плинтус...... Бензин, уайт-спирит, прочие разстворители и компоненты для лакокрасочной промышоенности действуют на пенопласт удешающе... он не стоек к ним и претерпевает изменения в объеме.
