Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.02.2009 в 13:27:35
Vadim_Omsk написал : В том-то и дело, что эти посты я читал раньше, но специалист энергосбыта говорит другое. Я и запутался. Специалист будет организовывать в моей квартире защитное заземлением путем присоединения к нулвой шине 4-хпроводного стояка. Это нормально? И говорит, что УЗО без защитного заземления не работает вообще. Это нормально? Где правда?
По УЗО без "земли" - верить СП 31-110-2003, п.А.1.7. По защитному занулению при четырехпроводном стояке - верить ПУЭ-7, в части требования минимум 16мм2 и наличия главной СУП в здании. Можно также верить статье по ссылке в посте http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=967352&postcount=26 .
Также можно спросить у "специалиста", а применяется ли в установках до 1000В с глухозаземленной нейтралью защитное заземление электроприемников. А потом показать ему
ПУЭ-6 написал : 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
Обычно таких "специалистов" употребляют сугубо в рамках их пломбировочно-подписывающих полномочий.
Arr
Arr
27.02.2009 в 13:27:45
Vadim_Omsk написал : эти посты я читал раньше, но специалист энергосбыта говорит другое.
Гоните этого спецЫалЫста в шею. Напоминаю, что энергосбыт занимается только ТОРГОВЛЕЙ электроэнергией и её учётом.
Kamikaze написал : Обычно таких "специалистов" употребляют сугубо в рамках их пломбировочно-подписывающих полномочий.
Отлично сказано!!! :applause:
fedor2009
fedor2009
27.02.2009 в 13:28:01
Подправил с номиналами.. верно? Кстати электрик про диф. автомат ничего не говорил. Он только двойной автомат АВВ предлагал. один на стиралку один на хату
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.02.2009 в 13:29:20
LAV написал : Моё предложение: к стояку ХВС. Это позволит сработать УЗО сразу при снижении изоляции в стиралке (причин много одна из них - дырочка в ТЭНе) и НЕразрушении труб ХВС стояка.
А также позволит избавиться от соседей при отказе УЗО :(
Arr
Arr
27.02.2009 в 13:34:16
fedor2009 написал : верно?
Нет. Подпишите проводники на своём рисунке: N, PE, PEN. Потом прочитайте ещё раз хелп и посмотрите выполняется ли у вас требование отсутствия размыкающих устройств в PEN проводнике, требование на его сечение и требование трёхфазности.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.02.2009 в 13:34:48
2fedor2009 Подключать корпус СМ к чему-либо, включая нулевой рабочий провод, в Вашем случае нельзя! Защиту на случай повреждения изоляции СМ обеспечит УЗО, а с возможным "пощипыванием" придется смириться и отключать СМ от сети когда она не используется.
LAV
LAV
Подольск
27.02.2009 в 13:34:57
fedor2009 написал : Вот и думаю делать ли вообще или какой из трех вариантов.
Сначала надо померить напряжение между Вашим нулём (PEN) и любым смесителем (трубы с водой). По результатам измерений можно продолжить обсуждение подключения заземления стиралки. Вариант 1 точно не годиться - УЗО срабатывать будет сразу через воду. С выхода УЗО фаза и нейтраль должны подключаться только к нагрузке/потребителю.
LAV
LAV
Подольск
27.02.2009 в 13:38:02
Kamikaze написал : А также позволит избавиться от соседей при отказе УЗО
Мы обсуждаем надёжность элементов защиты? А если автомат не сработает - пожар?
Arr
Arr
27.02.2009 в 13:42:37
LAV написал : продолжить обсуждение подключения заземления стиралки.
После фото щитка, приведённого автором в 22 посте, здесь и обсуждать нечего: до реконструкции этого здания использование PE проводника невозможно.
fedor2009
fedor2009
27.02.2009 в 13:44:32
Kamikaze написал : 2fedor2009 Подключать корпус СМ к чему-либо, включая нулевой рабочий провод, в Вашем случае нельзя! Защиту на случай повреждения изоляции СМ обеспечит УЗО, а с возможным "пощипыванием" придется смириться и отключать СМ от сети когда она не используется.
Наверное так и сделаю... а УЗО ставить одно на стиралку (номинал 30мА, и 25А > 16А автомата чтобы узо не вылетело?) или еще одно общее УЗО ставить?
fedor2009
fedor2009
27.02.2009 в 13:45:26
Arr написал : После фото щитка, приведённого автором в 22 посте, здесь и обсуждать нечего: до реконструкции этого здания использование PE проводника невозможно.
Т.е. землю стиралки не подключать вообще? ограничиться УЗО на 30мА 25А?
