Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.02.2009 в 16:34:41
fedor2009 написал : а УЗО ставить одно на стиралку (номинал 30мА, и 25А > 16А автомата чтобы узо не вылетело?) или еще одно общее УЗО ставить?
Варианты:
  • одно УЗО и на квартиру, и на СМ. Понятно, обеспечиваем одним аппаратом защиту себя любимого и от пробоя в СМ, и от пробоя в других приборах. Минус - при ветхой квартирной проводке может "выбивать". В таком случае не следует затягивать с полной заменой всей проводки.
  • одно УЗО (30мА) на квартиру, второе (10мА) на СМ (второе может быть запитано с выхода первого, как уже озвучил Посититель). Получаем селективность защиты по помещениям. Но дороже.
  • УЗО только на СМ. Вынужденный временный вариант при большой утечке в общеквартирной проводке.
fedor2009
fedor2009
27.02.2009 в 20:14:29
Kamikaze А будет ли это УЗО работать если нет земли.. только фаза и нулевой провод
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.02.2009 в 22:06:55
fedor2009 Что именно нужно уточнить в посте 27 - УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?)?
fedor2009
fedor2009
27.02.2009 в 22:14:17
Kamikaze написал :
А в этом случае куда лучше повесить землю стиралки на нулевой провод - до общего узо или после?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.02.2009 в 22:28:13
fedor2009 Никуда!!!!!!!!!
fedor2009
fedor2009
27.02.2009 в 22:34:21
Kamikaze Я провел опрос среди знакомых... двое подключили землю на нулевой и до сих пор все ок. Один оставил землю в воздухе и бегает трясется когда стирает :) Двое электриков сказали подключать на нулевой провод землю.. сказали фазу никто менять не будет в подъезде, скорее 380 подадут :)) в магазине для стиралки мне вообще отказались продавать двухжильный провод :)
Допустим, что фазу с нулем менять не будут, тогда это же работает?!
LAV
LAV
Подольск
27.02.2009 в 22:44:36
fedor2009 написал : в магазине для стиралки мне вообще отказались продавать двухжильный провод
И правильно сделали. Проводку рано или позно заменят. Зачем перекладывать кабель. На остальные вопросы Вам ответили. Мнения конечно разные. А выводы и решение за Вами. Перечитайте ВСЁ ещё раз и примите решение.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.02.2009 в 22:55:58
fedor2009 написал : скорее 380 подадут
380 - это когда вместо фазы и нуля дают две фазы. И к одной из них Вы хотите подключить стиралку...
fedor2009
fedor2009
27.02.2009 в 23:11:05
Kamikaze так стиралка уже к тому времени тю тю
LAV
LAV
Подольск
27.02.2009 в 23:14:20
fedor2009 Не надо путать вопросы безопасности человека и безопасности техники!
fedor2009
fedor2009
27.02.2009 в 23:14:30
Kamikaze написал : 380 - это когда вместо фазы и нуля дают две фазы. И к одной из них Вы хотите подключить стиралку...
От форсмажоров за пределами квартиры ничто не спасет, вон у знакомого было заземление отдельно проведено, так бомжы его сперли просто... и от стиралки стало щипать , подключил на нулевой провод землю от стиралки и всё и не напрягается
