reg1
reg1
27.02.2009 в 00:27:27
В общем, рабочие не закончили ремонт. Осталась недоделка. Как крепить люстру в прихожей - не совсем понятно. Круглая штука сделана их гипса, не снимается вообще, если только выламывать, да и сверлить её, как мне кажется чревато, может расколоться. Люстра (маленькая, больше для декорации), должна крепиться на крюк, но как его ставить? Из единственного отверстия выходит провод.
reg1
reg1
27.02.2009 в 00:29:37
Общий план.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.02.2009 в 01:41:29
2reg1 Конструкция пололка, к которому приклеена розета?
mihamaster
mihamaster
27.02.2009 в 01:46:43
2reg1 Судя по встроенным светильникам, у вас подвесной потолок?? Все-таки розетка(круглая штука)из гипса или из полиуретана?? Если подвесной,надо рассверлить(расточить) отверстие и пробовать типа этого http://www.zitar-metiz.ru/prod/76/2693/details.html
reg1
reg1
27.02.2009 в 15:58:49
Спасибо за внимание. Да, потолок подвесной. Розетка на потолке вроде бы из гипса. Вопрос, как рассверливать отверстие, если из него идёт электропровод?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.02.2009 в 17:28:26
reg1 написал : Да, потолок подвесной. Розетка на потолке вроде бы из гипса. Вопрос, как рассверливать отверстие, если из него идёт электропровод?
Значит потолок - гипсокартон. Расковыривается чем угодно.
Острым тонким ножом.
Напильником.
Сверлом-фрезой. Сверло тоньше отверстия с проводом. Провод максимально засунуть обратно (конец не потерять!) прижать к краю, вставить шуруповерт со сверлом и расширять отверстие. После вытащить провод обратно. Если провод и повредили, то только с конца, который потом обрезается.
Коронкой на малых оборотах дрели. Провод так же засовывается в отверстие, остается торчать только кончик, чтобы его было за что схватить. Коронка сверлит, провод остается внутри нее.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.02.2009 в 17:59:10
..не надо ничего рассверливать! Учитывая малый вес светильника, надо взять дюбель-крюк, который mihamaster представил и без гемора за десять минут повесить
