13.03.2006 в 17:24:23
Планирую сделать стол дома, универсальный, для компьютера и работы с бумагами. Поэтому хочется большой стол (длина 180 см, глубина 74см). Какую ЛДСП брать, какой толщины? Я так думаю, надо не меньше 30мм. Однако, пока такую найти не удается. В основном предлагается ЛДАС до 22мм, но мне кажется, что это недостаточная толщина для столешницы. Где можно найти ЛДСП 30мм и более? Спасибо.
Leo56
Leo56
13.03.2006 в 17:38:02
Lioha написал : Планирую сделать стол дома, универсальный, для компьютера и работы с бумагами. Поэтому хочется большой стол (длина 180 см, глубина 74см). Какую ЛДСП брать, какой толщины? Я так думаю, надо не меньше 30мм. Однако, пока такую найти не удается. В основном предлагается ЛДАС до 22мм, но мне кажется, что это недостаточная толщина для столешницы. Где можно найти ЛДСП 30мм и более? Спасибо.
Скрепить две 16мм ЛДСП вместе. А на самом деле никто так не делает. Все довольстыуются стандартными 16 и 18мм. Удачи!
Dimitrij
Dimitrij
13.03.2006 в 17:57:47
Все зависит от нагрузки на столешницу и количества опор. если толщина столешницы 16, то вполне достаточно чтобы опоры были через 60 см, если опоры реже, то можно пустить поперек опорного пролета ребра жесткости (см. рис.)
Shprot
Shprot
13.03.2006 в 18:29:11
Я заказывал столешницу толщиной 38мм в конторе под названием Одиссей в комплексе на Нахимовском. Ассортимент очень широкий. Ассортимент можно посмотреть здесь: http://www.odissey.ru/cat.php3?type=0&subtype=14&assemblage=0&p=10 Стол, котрый в итоге у меня получился, здесь: http://foto.rambler.ru/public/s/e/sergeysadovsky/pirat/13/13-webbig.jpg
papa66
papa66
13.03.2006 в 19:14:07
Порой зделать на заказ ламинированую плиту стоит дороже(хороший ламинат стоит денег)чем фанерованая плита да ещё задутая лаком...
Dimitrij
Dimitrij
13.03.2006 в 20:03:19
Shprot написал : Я заказывал столешницу толщиной 38мм в конторе под названием Одиссей в комплексе на Нахимовском. Ассортимент очень широкий. Ассортимент можно посмотреть здесь: http://www.odissey.ru/cat.php3?type=0&subtype=14&assemblage=0&p=10
Да уж, по цене - дороже натурального гранита...
13.03.2006 в 20:51:02
Спасибо всем за комментарии. Почему 30мм? У нас в офисе стоит такой стол, там толщина даже 40мм, кромка ПВХ (не самая удобная, не вровень с поверхностью, она как бы "одета" на край, но зато не обдирается).
Я же хочу сделать сам, поскольку надо делать скругленный край и, кроме того, вырезать угол под гипсокартон, скрывающий трубу отопления. Может, действительно, подойдет и 18-22мм. Только наверное надо брать с хорошим ламинатом и надежно приклеить кромку. А то если кромка слабая будет, сын быстро обдерет.
papa66
papa66
13.03.2006 в 20:55:52
хорошее подстолье,ребра жескости,тумбы с ящиками,что ещё надо столу чтобы встретить старость?:-))))
Скорпион
Скорпион
15.03.2006 в 20:25:23
Тоже сейчас переделываю свой стол и определяюсь с толщиной материала. 16 - 18 мм ЛДСП мне кажется тонковатым для столешницы. На старом 16 мм. столешница немного прогнулась, несмотря на наличие усилителя. Сегодня на рынке видел готовые столешницы с закругленным краем. Толщина 26 мм. Спецы, что думаете по этому поводу? 26 мм. не очень толстовато для столешницы писменно-компьютерного стола?
Скорпион
Скорпион
17.03.2006 в 07:16:41
Dimitrij написал : Все зависит от нагрузки на столешницу и количества опор. если толщина столешницы 16, то вполне достаточно чтобы опоры были через 60 см, если опоры реже, то можно пустить поперек опорного пролета ребра жесткости (см. рис.)
А из чего лучше сделать это ребро жесткости, и какого размера его делать?
MGQU
MGQU
Омск
05.02.2023 в 05:46:11
Насколько безумна идея сделать кухонную столешницу из 16-18 мм ЛДСП? Видел много раз кухонные столы из такого материала.
